将端口从 node2 映射到 node4
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
您必须验证 node2 上的物理端口是否正确映射到 node4 上的物理端口。这使 node4 能够在升级后与集群中的其他节点以及网络进行通信。
关于此任务
请参阅 "参考资料" 以链接到 Hardware Universe,从而获取有关新节点上端口的信息。您将在本节后面使用这些信息。
node4 的软件配置必须与 node4 的物理连接匹配,并且必须先还原 IP 连接,然后才能继续升级。
端口设置可能会有所不同,具体取决于节点的型号。您必须使原始节点的端口和 LIF 配置与您计划新节点的配置兼容。这是因为新节点在启动时重放相同的配置,这意味着当您启动 node4 时,Data ONTAP 尝试在 node2 上使用的相同端口上托管 LIF。
因此,如果 node2 上的物理端口没有直接映射到 node4 上的物理端口,则需要进行软件配置更改才能在启动后恢复集群、管理和网络连接。此外,如果 node2 上的集群端口没有直接映射到 node4 上的集群端口,则 node4 在重新启动时可能不会自动重新加入仲裁,直到进行软件配置更改以将集群 LIF 托管在正确的物理端口上。
步骤
  1. 将 node2 ,端口,广播域和 IP 空间的所有 node2 布线信息记录在表中:
    LIF Node2 端口 节点 2 IP 空间 节点 2 广播域 Node4 端口 节点 4 IP 空间 Node4 广播域
    集群 1
    集群 2.
    集群 3.
    集群 4.
    节点管理
    集群管理
    数据 1.
    数据 2.
    数据 3.
    数据 4.
    SAN
    集群间端口
  2. 将 node4 ,端口,广播域和 IP 空间的所有布线信息记录在表中。
  3. 按照以下步骤验证设置是否为双节点无交换机集群:
    1. 将权限级别设置为高级:
      cluster ::: > set -privilege advanced
    2. 验证设置是否为双节点无交换机集群:
      cluster ::: > network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    此命令的值必须与系统的物理状态匹配。
    1. 返回到管理权限级别:
      cluster::*> set -privilege admin
      cluster::>
  4. 按照以下步骤将 node4 置于仲裁状态:
    1. 启动节点 4.请参见 "安装并启动节点 4." 以启动节点(如果尚未启动)。
    2. 验证新集群端口是否位于集群广播域中:
      network port show -node nodge-port port-fields broadcast-domain
      以下示例显示端口 "e0a" 位于 node4 上的集群域中:
      cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain
      node       port broadcast-domain
      node4      e0a  Cluster
    3. 如果集群端口不在集群广播域中,请使用以下命令添加它们:
      broadcast-domain add-ports -ipspace cluster -broadcast-domain cluster -ports node:port
    4. 将正确的端口添加到集群广播域:
      network port modify -node -port -ipspace cluster -mtu 9000
      此示例将在 node4 上添加集群端口 "e1b" :
      network port modify -node node4 -port e1b -ipspace cluster -mtu 9000
    5. 将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次:
      network interface migrate -vserver cluster -lif lif_name-source-node node4 destination-node node4 -destination-port port_name
    6. 修改集群 LIF 的主端口:
      network interface modify -vserver cluster -lif lif_name–home-port port_name
    7. 从集群广播域中删除旧端口:
      network port broadcast-domain remove-ports
      此命令将删除 node4 上的端口 "e0d" :
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace cluster -broadcast-domain cluster ‑ports node4 : e0d
    1. 验证 node4 是否已重新加入仲裁:
      cluster show -node node4 -fields health
  5. 【 auto_map_4_Step5]] 调整托管集群 LIF 和节点管理 / 集群管理 LIF 的广播域。确认每个广播域包含正确的端口。如果某个端口托管 LIF 或位于 LIF 的主目录中,则无法在广播域之间移动该端口,因此您可能需要迁移和修改 LIF ,如以下步骤所示:
    1. 显示 LIF 的主端口:
      network interface show -fields home-node , home-port
    2. 显示包含此端口的广播域:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. 在广播域中添加或删除端口:
      network port broadcast-domain add-ports network port broadcast-domain remove-ports
    4. 修改 LIF 的主端口:
      network interface modify -vserver vserver-lif lif_name–home-port port_name
  6. 如有必要,请使用中所示的相同命令调整集群间广播域并迁移集群间 LIF 第 5 步。
  7. 如有必要,请使用中所示的相同命令调整任何其他广播域并迁移数据 LIF 第 5 步。
  8. 如果 node2 上有任何端口在 node4 上不再存在,请按照以下步骤将其删除:
    1. 访问任一节点上的高级权限级别:
    2. 要删除端口,请执行以下操作:
      network port delete -node node_name-port port_name
    3. 返回到管理员级别:
  9. 调整所有 LIF 故障转移组:
    network interface modify -failover-group failover_group-failover-policy failover_policy
    以下命令会将故障转移策略设置为 broadcast-domain-wide ,并使用故障转移组 fg1 中的端口作为 LIF data1 on node4 的故障转移目标:
    network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    有关详细信息,请参见 "参考资料" 以链接到 Network Management 或 ONTAP 9 Command reference,并参见 Configuring failover settings on a LIF。
  10. 验证 node4 上的更改:
  11. 每个集群 LIF 都必须侦听端口 7700 。验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 :
    ` ::: > 网络连接侦听 show -vserver Cluster`
    对于双节点集群,端口 7700 侦听集群端口是预期结果,如以下示例所示:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. 对于未侦听端口700的每个集群LIF、将LIF的管理状态设置为 down 然后 up:
    ::> net int modify -vserver cluster -lif cluster-lif-status-admin down;net int modify -vserver cluster -lif cluster-lif-status-admin up
    重复步骤 11 以验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 。
