验证 node4 安装
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
安装并启动 node4 后,您必须验证它是否已正确安装,是否属于集群,以及是否可以与 node3 通信。
关于此任务
在此过程中的此时,当 node4 加入仲裁时,操作暂停。
步骤
  1. 验证 node4 是否已加入仲裁:
    cluster show -node node4 -fields health
  2. 输入以下命令,验证 node4 是否与 node3 属于同一集群且运行状况良好:
    cluster show
  3. 检查操作状态,并验证 node4 的配置信息是否与 node2 相同:
    s系统控制器更换 show-details
    如果 node4 的配置不同,则稍后可能会在操作步骤中发生系统中断。
  4. 检查更换的控制器是否已正确配置 MetroCluster 配置,而不是处于切换模式。
    注意 此时,MetroCluster 配置未处于正常状态,您可能需要解决错误。请参阅 "验证 MetroCluster 配置的运行状况。"。
在 node4 上重新创建 VLAN ,接口组和广播域
确认 node4 处于仲裁状态并可与 node3 通信后,您必须在 node4 上重新创建 node2 的 VLAN ,接口组和广播域。您还必须将 node3 端口添加到新重新创建的广播域中。
关于此任务
有关创建和重新创建 VLAN、接口组和广播域的更多信息,请转到"参考资料"并链接到 Network Management。
步骤
  1. 使用中记录的 node2 信息在 node4 上重新创建 VLAN "将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node3" 部分。
    网络端口vlan create -node node4-vlan vlan-names
  2. 使用中记录的 node2 信息在 node4 上重新创建接口组 "将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node3" 部分。
    network port ifgrp create -node node4-ifgrp port_ifgrp_names-cluster-func
  3. 使用中记录的 node2 信息在 node4 上重新创建广播域 "将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node3" 部分。
    network port broadcast-domain create -ipspace default -broadcast-domain broadcast_domain_name-mtu mtu _size-ports node_name:port_name、node_name:port_name
  4. 将 node4 端口添加到新重新创建的广播域:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name-ports node_name:port_name、node_name:port_name
还原 node4 上的 key-manager 配置
如果要使用 NetApp Aggregate Encryption (NAE) 或 NetApp Volume Encryption (NVE) 来加密要升级的系统上的卷,则必须将加密配置同步到新节点。如果不还原密钥管理器,则当使用 ARL 将 node2 聚合从 node3 重新定位到 node4 时,将使加密卷脱机。
步骤
  1. 要同步板载密钥管理器的加密配置,请在集群提示符处运行以下命令:
    对于此 ONTAP 版本… 使用此命令 …​
    ONTAP 9.6 或 9.7
    sSecurity key-manager 板载同步
    ONTAP 9.5
    sSecurity key-manager setup -node node_name
  2. 输入板载密钥管理器的集群范围密码短语。
