重新启动,崩溃或重新启动
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
在升级的不同阶段,系统可能会崩溃—重新启动,崩溃或重新启动。这些问题的解决方案取决于它们发生的时间。
在阶段 2 期间重新启动,崩溃或重新启动
崩溃可能发生在阶段 2 之前,期间或之后,在此阶段中,您可以将聚合从 node1 重新定位到 node2 ,将 node1 拥有的数据 LIF 和 SAN LIF 移动到 node2 ,记录 node1 信息并停用 node1 。
在启用 HA 的情况下,节点 1 或节点 2 在第 2 阶段之前崩溃
如果 node1 或 node2 在第 2 阶段之前崩溃,则尚未重新定位任何聚合,并且 HA 配置仍处于启用状态。
关于此任务
接管和交还可以正常进行。
步骤
  1. 检查控制台是否存在系统可能已发出的 EMS 消息,并采取建议的更正操作。
  2. 继续执行节点对升级操作步骤。
在 HA 仍处于启用状态的情况下,节点 1 在第 2 阶段期间或之后崩溃
部分或全部聚合已从 node1 重新定位到 node2,HA 仍处于启用状态。Node2 接管 node1 的根卷和任何未重新定位的非根聚合。
关于此任务
已重新定位的聚合的所有权与已接管的非根聚合的所有权相同,因为主所有者未更改。当 node1 进入 `waiting for giveback state`时,node2 返回所有 node1 非根聚合。
步骤
  1. 完全的"第 1 步"在“将非根聚合从节点 1 迁移到节点 2”部分再次执行。
  2. 继续执行节点对升级操作步骤。
禁用 HA 后, Node1 会在第 2 阶段后崩溃
Node2 不会接管,但它仍在从所有非根聚合提供数据。
步骤
  1. 启动 node1 。
  2. 继续执行节点对升级操作步骤。
    您可能会看到的输出发生一些更改 storage failover show 命令、但这是典型操作、不会影响操作步骤。请参见故障排除部分 "意外的 "storage failover show" 命令输出"。
Node2 在阶段 2 期间或之后出现故障,同时 HA 仍处于启用状态
node1 已将其部分或全部聚合重新定位到 node2 。已启用 HA 。
关于此任务
Node1 接管 node2 的所有聚合以及它自己已重新定位到 node2 的任何聚合。当 node2 进入 `Waiting for Giveback`状态时,node1 返回 node2 的所有聚合。
步骤
  2. 继续执行节点对升级操作步骤。
在第 2 阶段之后以及禁用 HA 后, Node2 会崩溃
Node1 不接管。
步骤
  1. 启动 node2 。
    当 node2 启动时,所有聚合都会发生客户端中断。
  2. 继续执行节点对升级操作步骤的其余部分。
在第 3 阶段重新启动,崩溃或重新启动
在第 3 阶段期间或之后立即发生故障,在此阶段中,您可以安装并启动 node3 ,将端口从 node1 映射到 node3 ,将属于 node1 和 node2 的数据 LIF 和 SAN LIF 移动到 node3 ,并将所有聚合从 node2 重新定位到 node3 。
在禁用 HA 的情况下的第 3 阶段以及重新定位任何聚合之前, Node2 发生崩溃
Node3 不会在 node2 崩溃后接管,因为 HA 已被禁用。
步骤
  1. 启动 node2 。
  2. 继续执行节点对升级操作步骤。
在重新定位部分或全部聚合后,节点 2 在第 3 阶段崩溃
Node2 已将其部分或全部聚合重新定位到 node3,后者提供来自已重新定位的聚合的数据。已禁用 HA。
关于此任务
未重新定位的聚合存在客户端中断。
步骤
  1. 启动 node2 。
  2. 通过完成以下操作来重新安置剩余的骨料"第 1 步"通过"第 5 步"在“将非根聚合从节点 2 迁移到节点 3”部分中。
  3. 继续执行节点对升级操作步骤。
在阶段 3 以及 node2 重新定位任何聚合之前, node3 崩溃
步骤
  1. 启动 node3 。
  2. 继续执行节点对升级操作步骤。
节点 3 在聚合重新定位期间的阶段 3 崩溃
如果 node3 在 node2 将聚合重新定位到 node3 时崩溃,node2 中止任何剩余聚合的重新定位。
关于此任务
Node2 将继续为其余聚合提供服务,但已重新定位到 Node3 的聚合会在 Node3 启动期间发生客户端中断。
步骤
  1. 启动 node3 。
  2. 完全的"第 5 步"再次在“将非根聚合从节点 2 迁移到节点 3”部分中。
  3. 继续执行节点对升级操作步骤。
Node3 在第 3 阶段崩溃后无法启动
由于发生灾难性故障,在第 3 阶段发生崩溃后无法启动 node3 。
步骤
  1. 请联系技术支持。
Node2 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃
Node3 将继续为所有聚合提供数据。已禁用 HA 对。
步骤
  1. 启动 node2 。
  2. 继续执行节点对升级操作步骤。
Node3 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃
Node3 在第 3 阶段之后但在第 5 阶段之前崩溃。已禁用 HA 对。
步骤
  1. 启动 node3 。
    所有聚合都存在客户端中断。
  2. 继续执行节点对升级操作步骤。
在第 5 阶段重新启动,崩溃或重新启动
在第 5 阶段,即安装和启动 node4 ,将端口从 node2 映射到 node4 ,将属于 node2 的数据 LIF 和 SAN LIF 从 node3 移动到 node4 以及将 node2 的所有聚合从 node3 重新定位到 node4 的阶段,可能会发生崩溃。
Node3 在第 5 阶段崩溃
node3 已将 node2 的部分或全部聚合重新定位到 node4 。Node4 不会接管,但会继续为 Node3 已重新定位的非根聚合提供服务。已禁用 HA 对。
关于此任务
其余聚合会发生中断,直到 node3 重新启动为止。
步骤
  1. 启动 node3 。
  2. 重复重新定位属于 node2 的其余聚合 "第 1 步" 到 "第 3 步" 在 relocate node2 的非根聚合从 node3 重新定位到 node4 一节中。
  3. 继续执行节点对升级操作步骤。
Node4 在第 5 阶段崩溃
node3 已将 node2 的部分或全部聚合重新定位到 node4 。node3 不会接管,但会继续为 node3 拥有的以及未重新定位的非根聚合提供服务。HA 已禁用。
关于此任务
非根聚合会发生中断,直到 node4 重新启动为止,这些聚合已重新定位。
步骤
  1. 启动 node4 。
  2. 通过再次完成操作,重新定位属于节点 2 的剩余聚合。"第 1 步"通过"第 3 步"将节点 2 的非根聚合从节点 3 迁移到节点 4。
  3. 继续执行节点对升级操作步骤。
