聚合重新定位失败
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
在升级期间,聚合重新定位( ARL )可能会在不同点失败。
检查聚合重新定位失败
在操作步骤期间, ARL 可能会在第 2 阶段,第 3 阶段或第 5 阶段失败。
步骤
  1. 输入以下命令并检查输出:
    s存储聚合重新定位显示
    storage aggregate relocation show 命令可显示哪些聚合已成功重新定位,哪些聚合未成功重新定位以及故障原因。
  2. 检查控制台是否存在任何 EMS 消息。
  3. 执行以下操作之一:
    • 根据 storage aggregate relocation show 命令的输出以及 EMS 消息的输出,采取适当的更正操作。
    • 使用 storage aggregate relocation start 命令的 override-vetoes 选项或 override-destination-checks 选项强制重新定位聚合。
    有关 storage aggregate relocation start、 `override-vetoes`和 `override-destination-checks`选项的详细信息,请参见"参考资料"以链接到 ONTAP 9 Command reference
升级完成后, node1 上的聚合属于 node4
升级操作步骤 结束时, node3 必须是最初将 node1 作为主节点的聚合的新主节点。您可以在升级后重新定位它们。
关于此任务
在以下情况下,聚合可能无法正确重新定位,将 node1 作为其主节点,而不是 node3 :
  • 在阶段 3 中,聚合从 node2 重新定位到 node3。正在重新定位的一些聚合的主节点为 node1。例如,这样的聚合可以称为 aggr_node_1。如果在阶段 3 期间 aggr_node_1 的重定位失败,并且无法强制重定位,则聚合将留在 node2 上。
  • 阶段 4 之后,当 node2 替换为 node4 时。当 node2 被替换时,aggr_node_1 以 node4 而不是 node3 作为其主节点上线。
启用存储故障转移后,您可以通过完成以下步骤在第 6 阶段后修复不正确的所有权问题:
步骤
  1. 【 man_aggr_fail_step1]] 输入以下命令以获取聚合列表:
    storage aggregate show -nodes node4-is-home true
    要确定未正确重新定位的聚合,请参阅在一节中获取的主所有者为 node1 的聚合列表 "准备要升级的节点" 并将其与上述命令的输出进行比较。
  2. 【第 2 步】比较的输出 第 1 步 以及您在部分中为 node1 捕获的输出 "准备要升级的节点" 并记下未正确重新定位的所有聚合。
  3. 【 man_aggr_fail_Step3]] 重新定位 node4 上遗留的聚合:
    s存储聚合重新定位start -node node4-aggr aggr_node_1-destination node3
    在此重新定位期间,请勿使用 ` -nt-controller-upgrade` 参数。
  4. 输入以下命令以验证 node3 现在是否为聚合的主所有者:
    storage aggregate show -aggregate aggr1、aggr2、aggr3…​-fields home-name
    `aggr1、aggr2、aggr3…​`是将node1作为原始主所有者的聚合列表。
    如果聚合的主所有者不是 node3 ,则可以在中使用相同的重新定位命令将其重新定位到 node3 第 3 步
