确认新控制器设置正确
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
要确认设置是否正确、请启用HA对。此外、您还需要确认node3和node4可以访问彼此的存储、并且这两个节点都不拥有属于集群中其他节点的数据生命周期。此外、您还需要确认node3拥有node1的聚合、node4拥有node2的聚合、并且两个节点的卷均处于联机状态。
步骤
  1. 在其中一个节点上输入以下命令,以启用存储故障转移:
    storage failover modify -enabled true -node <node3>
  2. 验证是否已启用存储故障转移:
    s存储故障转移显示
    以下示例显示了启用存储故障转移时命令的输出:
    cluster::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    node3          node4          true     Connected to node4
    node4          node3          true     Connected to node3
  3. 执行以下操作之一:
    如果集群为 …​ Description
    双节点集群
    在任一节点上输入以下命令以启用集群高可用性: cluster ha modify -configured true
    包含两个以上节点的集群
    转至 第 4 步。
  4. 【 man_ense_setup_Step4]] 输入以下命令并检查输出,以验证 node3 和 node4 是否属于同一集群:
    cluster show
  5. 输入以下命令并检查输出,以验证 node3 和 node4 是否可以访问彼此的存储:
    storage failover show -fields local-missing-disks , partner-missing-disks
  6. 输入以下命令并检查输出,以验证 node3 和 node4 均不拥有集群中其他节点拥有的主数据 LIF :
    network interface show
    如果 node3 或 node4 拥有集群中其他节点所拥有的主数据 LIF ,请使用 network interface revert 命令将数据 LIF 还原到其主所有者。
  7. 确认 node3 拥有 node1 中的聚合,而 node4 拥有 node2 中的聚合:
    storage aggregate show -owner-name <node3>
    storage aggregate show -owner-name <node4>
  8. 确定是否有任何卷脱机:
    volume show -node <node3> -state offline
    volume show -node <node4> -state offline
  9. 如果任何卷处于脱机状态,请将其与您在中捕获的脱机卷列表进行比较 "第 19 步( d )" 在 _Prepare the nodes for upgrade" 中,根据需要输入以下命令使任何脱机卷联机,每个卷一次:
    volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
  10. 通过为每个节点输入以下命令,为新节点安装新许可证:
    system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…​>
    license-code 参数接受一个包含 28 个大写字母字符密钥的列表。您可以一次添加一个许可证,也可以一次添加多个许可证,每个许可证密钥用逗号分隔。
  11. 【unset_maxWait_manual】如果在配置中使用自加密驱动器且您已设置 kmip.init.maxwait 变量设置为 off (例如、在中 "第 16 步" 对于_Install和boot node3_)、您必须取消设置变量:
    set diag;systemshell -node node_name-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait
  12. 要从原始节点中删除所有旧许可证,请输入以下命令之一:
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>
    • 要删除所有已过期的许可证,请输入:
      ssystem license clean-up -expired
    • 要删除所有未使用的许可证,请输入:
      ssystem license clean-up -unused
    • 要从集群中删除特定许可证,请在节点上输入以下命令:
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
      此时将显示以下输出:
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    输入 y 删除所有软件包。
  13. 输入以下命令并检查其输出,以验证是否已正确安装许可证:
    s系统许可证显示
    您可以将输出与您捕获的输出进行比较。"第 29 步"准备节点进行升级。
  14. 通过在两个节点上执行以下命令来配置 SP :
    system service-processor network modify -node <node_name>
    转到 "参考资料" 以链接到 System Administration Reference 获取有关 SP 的信息,以及 ONTAP 9 Command reference 获取有关 system service- processor network modify 命令的详细信息。
  15. 如果要在新节点上设置无交换机集群,请转至 "参考资料" 以链接到 Network Support Site,然后按照 Transitioning to a two-node switchless cluster 中的说明进行操作。
完成后
如果在 node3 和 node4 上启用了存储加密,请完成中的步骤 "在新控制器模块上设置存储加密"。否则,请完成中的步骤 "停用旧系统"。
