将端口从 node1 映射到 node3
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
您必须确保 node1 上的物理端口正确映射到 node3 上的物理端口。这允许 node3 在升级后与集群中的其他节点以及与网络进行通信。
开始之前
您必须已经拥有来自 Hardware Universe 的新节点上的端口信息。(转至 "参考资料" 以链接到 Hardware Universe)。您可以在本节后面以及 "将端口从 node2 映射到 node4" 中使用这些信息。
node3的软件配置必须与node3的物理连接匹配、并且必须先还原网络连接、然后才能继续升级。
关于此任务
端口设置可能因节点型号而异。
您必须使原始节点的端口和 LIF 配置与您计划新节点的配置兼容。这是因为新节点在启动时会重放相同的配置,这意味着当您启动 node3 时,ONTAP 尝试在 node1 上使用的相同端口上托管 LIF。
因此,如果 node1 上的物理端口未直接映射到 node3 上的物理端口,则需要进行软件配置更改才能在启动后恢复集群、管理和网络连接。此外,如果 node1 上的集群端口没有直接映射到 node3 上的集群端口,则 node3 在重新启动时可能不会自动重新加入仲裁,直到软件配置更改为在正确的物理端口上托管集群 LIF。
步骤
  1. 【第 1 步】将 node1 ,端口,广播域和 IP 空间的所有 node1 布线信息记录在下表中:
    LIF Node1 端口 节点 1 IP 空间 Node1 广播域 Node3 端口 Node3 端口 node3 广播域
    集群 1
    集群 2.
    集群 3.
    集群 4.
    集群 5
    集群 6
    节点管理
    集群管理
    数据 1.
    数据 2.
    数据 3.
    数据 4.
    SAN
    集群间端口
    有关获取此信息的步骤,请参见 "记录 node1 信息"。
  2. 【第 2 步】使用中的相同操作步骤在上表中记录节点 3 ,端口,广播域和 IP 空间的所有布线信息 "记录 node1 信息"。
  3. 【第 3 步】按照以下步骤验证设置是否为双节点无交换机集群:
    1. 将权限级别设置为高级:
      cluster ::: > set -privilege advanced
    2. 验证设置是否为双节点无交换机集群:
      network options switchless-cluster show
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    此命令的值必须与系统的物理状态匹配。
    1. 返回到管理权限级别:
       cluster::*> set -privilege admin
       cluster::>
  4. 通过执行以下步骤,使 node3 进入仲裁状态:
    1. 启动节点 3.请参见 "安装并启动 node3" 以启动节点(如果尚未启动)。
    2. 验证新集群端口是否位于集群广播域中:
      network port show -node node-name-port port-name-fields broadcast-domain
      以下示例显示端口 "e0a" 位于 node3 上的 "Cluster" 域中:
       cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e1a  Cluster
    3. 将正确的端口添加到集群广播域:
      network port modify -node node-name-port port-name-ipspace Cluster -MTU 9000
      此示例将在 node3 上添加集群端口 "e1b" :
       network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      备注 对于 MetroCluster 配置,您可能无法更改某个端口的广播域,因为该端口与托管 sync-destination SVM 的 LIF 的端口相关联,并会看到类似于但不限于以下消息的错误` :
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      在远程站点上对应的 sync-source SVM 中输入以下命令,将 sync-destination LIF 重新分配到相应的端口:
      MetroCluster SVM resync -vserver vserver-name
    4. 将每个 LIF 的集群 LIF 迁移到新端口一次:
      network interface migrate -vserver cluster -lif LIF-name-source-node node3-destination-node node3-destination-port port-name
    5. 修改集群 LIF 的主端口:
      network interface modify -vserver cluster -lif LIF-name–home-port port-name
    6. 如果集群端口不在集群广播域中,请添加它们:
      network port broadcast-domain add-ports -ipspace cluster -broadcast-domain cluster -ports node:port
    7. 从集群广播域中删除旧端口:
      network port broadcast-domain remove-ports
      以下示例将删除 node3 上的端口 "e0d" :
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports <node3:e0d>
    1. 验证 node3 是否已重新加入仲裁:
      cluster show -node node3-fields health
  5. 调整托管集群 LIF 以及节点管理和 / 或集群管理 LIF 的广播域。确认每个广播域包含正确的端口。如果某个端口托管 LIF 或位于 LIF 的主目录中,则无法在广播域之间移动该端口,因此您可能需要按如下所示迁移和修改 LIF :
    1. 显示 LIF 的主端口:
      network interface show -fields home-node、home-port
    2. 显示包含此端口的广播域:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. 在广播域中添加或删除端口:
      网络端口 broadcast-domain add-ports
    1. 修改 LIF 的主端口:
      network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF-name–home-port port-name
  6. 【 man_map_1_step6]] 调整集群间广播域,并根据需要使用中所示的相同命令迁移集群间 LIF 第 5 步。
  7. 【第 7 步】调整任何其他广播域,并在必要时使用中所示的相同命令迁移数据 LIF 第 5 步。
  8. 【第 8 步】如果 node1 上有任何端口不再位于 node3 上,请按照以下步骤将其删除:
    1. 访问任一节点上的高级权限级别:
    2. 删除端口:
      network port delete -node node-name-port port-name
    3. 返回到管理员级别:
  9. 【第 9 步】调整所有 LIF 故障转移组:
    network interface modify -failover-group failover-group-failover-policy failover-policy
    以下示例将故障转移策略设置为 " 广播域范围 " ,并使用故障转移组 "fg1" 中的端口作为 "node3" 上 LIF"data1" 的故障转移目标:
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    转到 "参考资料" 以链接到 Network Management 或 ONTAP 9 Command reference 获取更多信息。
  10. 验证 node3 上的更改:
  11. 每个集群 LIF 都必须侦听端口 7700 。验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 :
    ` ::: > 网络连接侦听 show -vserver Cluster`
    对于双节点集群,端口 7700 侦听集群端口是预期结果,如以下示例所示:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. 对于未侦听端口700的每个集群LIF、将LIF的管理状态设置为 down 然后 up:
    ::> net int modify -vserver cluster -lif cluster-lif-status-admin down;net int modify -vserver cluster -lif cluster-lif-status-admin up
    重复步骤 11 以验证集群 LIF 是否正在侦听端口 7700 。
