将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 并验证 node3 上的 SAN LIF
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
在验证 node3 安装并将聚合从 node2 重新定位到 node3 之前,必须将当前位于 node2 上的 node1 的 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到 node3 。您还需要验证 node3 上的 SAN LIF 。
关于此任务
远程 LIF 在升级过程中处理到 SAN LUN 的流量。在升级期间,移动 SAN LIF 对于集群或服务运行状况不是必需的。除非需要映射到新端口,否则不会移动 SAN LIF。在将 node3 联机后,您需要验证 LIF 是否正常并且位于适当的端口上。
步骤
  1. 【第 1 步】通过在任一节点上输入以下命令并捕获输出,列出 node2 不拥有的所有 NAS 数据 LIF :
    network interface show -role data -curr-node node2-is-home false -home-node node3
  2. 【工作表 _step2]] 如果为集群配置了 SAN LIF ,请在此记录 SAN LIF adapter 和 sswitch-port 配置信息 "工作表" 以供日后在操作步骤 中使用。
    1. 列出 node2 上的 SAN LIF 并检查输出:
      network interface show -data-protocol fc*
      系统将返回类似于以下示例的输出:
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. 列出现有配置并检查输出:
      fcp adapter show -fields switch-port , fc-wwpn
      系统将返回类似于以下示例的输出:
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. 【第 3 步】执行以下操作之一:
    如果 node1…​ 那么 …​
    已配置接口组或 VLAN
    转至 第 4 步。
    未配置接口组或 VLAN
    跳过步骤 4 ,然后转到 第 5 步。
  4. 执行以下子步骤,将最初位于 node1 上的接口组和 VLAN 上托管的任何 NAS 数据 LIF 从 node2 迁移到 node3 :
    1. 【 man_lif_verif_3_substepa 】通过为每个 LIF 输入以下命令,将先前属于接口组中 node1 的 node2 上托管的任何数据 LIF 迁移到 node3 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口:
      network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination-node node3–destination-port netport_ifgrp
    2. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 A 输入以下命令,将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点,每个 LIF 设置为一次:
      network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node3-home-port netport_ifgrp
    3. 【 man_lif_verif_3_substepc]] 通过为每个 LIF 输入以下命令,将先前属于 VLAN 端口上 node1 的 node2 上托管的任何数据 LIF 迁移到 node3 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口:
    4. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 c 输入以下命令,将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点,每个 LIF 设置为一次:
  5. 执行以下操作之一:
    如果集群配置为 …​ 那么 …​
    NAS
    完成 第 6 步 和 第 7 步,跳过步骤 8 并完成 第 9 步 到 第 12 步。
    SAN
    禁用节点上的所有SAN LIF以将其关闭以进行升级:network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node_to_upgrade-home-port netport_ifgrp-status-admin down
  6. 【 man_lif_verif_3_step5]] 如果平台上的数据端口不同,请将这些端口添加到广播域:
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace ipspace_name-broadcast-domain mgmt -ports node:port
    以下示例将节点 "6280-1 " 上的端口 "e0a" 和节点 "8060-1 " 上的端口 "e0i" 添加到 IP 空间 "Default" 中的广播域 "mgmt" :
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. 【 man_lif_verif_3_step6]] 通过输入以下命令将每个 NAS 数据 LIF 迁移到 node3 ,每个 LIF 一次:
    network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination-node node3-destination-port netport_ifgrp
  8. 【 man_lif_verif_3_step7]] 确保数据迁移持久:
    network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-port netport_ifgrp-home-node node3
  9. 【 man_lif_verif_3_step8]] 确认 SAN LIF 位于 node3 上的正确端口上:
    1. 输入以下命令并检查其输出:
      network interface show -data-protocol iscsi_FCP -home-node node3
      系统将返回类似于以下示例的输出:
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
       vs0
                    a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3          a0a      true
                    data1       up/up       10.63.0.50/18       node3          e0c      true
                    rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3          e1a      true
                    rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3          e1b      true
       vs1
                    lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3          e0c      true
                    lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3          e1a      true
    2. 通过将 fcp adapter show 命令的输出与您在工作表中记录的配置信息进行比较,验证新的和 adapter 和 switch-port 配置是否正确 第 2 步。
      列出 node3 上的新 SAN LIF 配置:
      系统将返回类似于以下示例的输出:
      备注 如果新配置中的 SAN LIF 不在仍连接到同一个 s交换机端口 发生原因 的适配器上,则在重新启动节点时,它可能会导致系统中断。
    3. 如果 node3 中的任何 SAN LIF 或 SAN LIF 组位于 node1 上不存在的端口上,或者需要映射到其他端口,请通过完成以下子步骤将其移动到 node3 上的相应端口:
      1. 将 LIF 状态设置为 "down" :
        network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin down
      2. 从端口集中删除 LIF :
        portset remove -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name
      3. 输入以下命令之一:
        • 移动单个 LIF :
          network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-port new_home_port
        • 将一个不存在或不正确的端口上的所有 LIF 移动到新端口:
          network interface modify{-home-port port_on_node1-home-node node1-role data}-home-port new_home_port_on_node3
        • 将 LIF 重新添加到端口集:
          portset add -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name
    备注 您必须将 SAN LIF 移动到与原始端口具有相同链路速度的端口。
  10. 将所有 LIF 的状态修改为 "up" ,以便 LIF 可以在节点上接受和发送流量:
    network interface modify -home-port port_name-home-node node3-lif data -status-admin up
  11. 在任一节点上输入以下命令并检查其输出,以验证 LIF 是否已移至正确的端口,以及 LIF 的状态是否为 "up" ,具体方法是在任一节点上输入以下命令并检查输出:
    network interface show -home-node node3-role data
  12. 如果任何 LIF 已关闭,请通过为每个 LIF 输入以下命令将 LIF 的管理状态设置为 "up" :
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
  13. 向 NetApp 发送 node1 的升级后 AutoSupport 消息:
    ssystem node AutoSupport invoke -node node3-type all -message "node1 successfully up级 从_platform_old_升级到_platform_new_"
