将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
在将 node1 替换为 node3 之前,如果您使用的是双节点集群,则必须将 node1 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node2 ;如果您的集群具有两个以上的节点,则必须将此数据 LIF 移动到第三个节点。您使用的方法取决于集群是为 NAS 配置还是为 SAN 配置的。
关于此任务
在升级操作步骤期间,远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间,集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。使 node3 联机后,您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。
步骤
  1. 输入以下命令并捕获输出,列出 node1 上托管的所有 NAS 数据 LIF :
    network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
    系统将在 node1 上显示 NAS 数据 LIF ,如以下示例所示:
     cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
              Logical     Status      Network             Current   Current Is
     Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port    Home
     vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a     true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c     true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a     true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b     true
     vs1
              lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c     true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a     true
  2. 执行以下操作之一:
    如果 node1…​ 那么 …​
    已配置 VLAN 的接口组
    转至 第 3 步。
    未配置接口组或 VLAN
    跳过步骤 3 ,然后转到 第 4 步。
    使用 network port vlan show 命令显示连接到 VLAN 的网络端口的信息,并使用 network port ifgrp show 命令显示有关端口接口组的信息。
  3. 执行以下步骤以迁移节点 1 上接口组和 VLAN 上托管的任何 NAS 数据 LIF :
    1. 通过为每个 LIF 输入以下命令,将任何接口组上托管的 LIF 以及 node1 上的 VLAN 迁移到 node2 上能够在与接口组相同的网络上托管 LIF 的端口:
      network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination-node node2–destination-port netport_ifgrp
    2. 在中修改 LIF 和 VLAN 的主端口和主节点 子步骤 A 输入以下命令,将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点,每个 LIF 设置为一次:
      network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node2- home-port netport_ifgrp
  4. 执行以下操作之一:
    如果集群配置为 …​ 那么 …​
    NAS
    完成 第 5 步 到 第 8 步。
    SAN
    禁用节点上的所有SAN LIF以将其关闭以进行升级:network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node node_to_upgrade-home-port netport_ifgrp-status-admin down
  5. 【 man_move_lif_1_2_step5]] 通过输入以下命令将 NAS 数据 LIF 从 node1 迁移到 node2 ,每个数据 LIF 输入一次:
    network interface migrate -vserver vserver-name-lif LIF_name-destination-node node2-destination-port data_port
  6. 【第 6 步】输入以下命令并检查其输出,通过在任一节点上输入以下命令并检查输出来验证 LIF 是否已移至正确的端口以及 LIF 的状态是否为 up :
    network interface show -curr-node node2-data-protocol nfs|cifs
  7. 【第 7 步】输入以下命令,修改已迁移 LIF 的主节点:
    network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node node2-home-port port_name
  8. 验证 LIF 是否正在使用此端口作为其主端口或当前端口。如果端口不是主端口或当前端口,请转到 第 9 步:
    network interface show -home-node node2-home-port port_name
    network interface show -curr-node node_name-curr-port port_name
  9. 【 { man_move_lif_1_2_step9]] 如果 LIF 使用此端口作为主端口或当前端口,请修改此 LIF 以使用其他端口:
    network interface migrate -vserver vserver-name-lif LIF_name-destination–node node_name-destination-port port_name
    network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home–node node_name-home-port port_name
  10. 【第 10 步】如果新硬件上不存在当前托管数据 LIF 的端口,请立即将其从广播域中删除:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace default -broadcast-domain default -ports node:port
  11. 【第 11 步】如果任何 LIF 已关闭,请输入以下命令,将 LIF 的管理状态设置为 "up" ,每个 LIF 一次:
    network interface modify -vserver vserver-name-lif LIF_name-home-node nodename-status-admin up
    备注 对于 MetroCluster 配置,您可能无法更改端口的广播域,因为它与托管目标 Storage Virtual Machine ( SVM ) LIF 的端口相关联。从远程站点上对应的源SVM输入以下命令、将目标LIF重新分配到相应的端口:MetroCluster vserver resync -vserver vserver_name
  12. 【第 12 步】输入以下命令并检查其输出,以验证 node1 上是否没有剩余数据 LIF :
    network interface show -curr-node node1-role data
  13. 【第 13 步】如果配置了接口组或 VLAN ,请完成以下子步骤:
    1. 输入以下命令,从接口组中删除 VLAN :
      network port vlan delete -node nodename-port ifgrp_name-vlan-id vlan_ID
    2. 输入以下命令并检查其输出,以查看节点上是否配置了任何接口组:
      network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
      系统将显示节点的接口组信息,如以下示例所示:
      cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                       Node: node1
       Interface Group Name: a0a
      Distribution Function: ip
              Create Policy: multimode_lacp
                MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
         Port Participation: partial
              Network Ports: e2c, e2d
                   Up Ports: e2c
                 Down Ports: e2d
    1. 如果节点上配置了任何接口组,请记录这些组的名称以及分配给它们的端口,然后输入以下命令删除这些端口,每个端口输入一次:
      network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
