将 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4 并验证 node4 上的 SAN LIF
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
在验证 node4 安装并将 node2 聚合从 node3 重新定位到 node4 之前,必须将 node3 上当前 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 从 node3 移动到 node4 。您还需要验证 node4 上的 SAN LIF 。
关于此任务
在升级操作步骤期间,远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间,集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口,否则不会移动这些 LIF 。使 node4 联机后,您需要验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。
步骤
  1. 通过在任一节点上输入以下命令并捕获输出,列出不属于 node3 的所有 NAS 数据 LIF :
    network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false
  2. 【 { 工作表 _step2_node2]] 如果为集群配置了 SAN LIF ,请在此记录 SAN LIF 和现有配置信息 "工作表" 以供日后在操作步骤 中使用。
    1. 列出 node3 上的 SAN LIF 并检查输出:
      network interface show -data-protocol fc*
      系统将返回类似于以下示例的输出:
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. 列出现有配置并检查输出:
      fcp adapter show -fields switch-port , fc-wwpn
      系统将返回类似于以下示例的输出:
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. 执行以下操作之一:
    如果 node2…​ Description
    已配置接口组或 VLAN
    转至 第 4 步。
    未配置接口组或 VLAN
    跳过步骤 4 ,然后转到 第 5 步。
  4. 执行以下步骤,将最初位于 node2 上的接口组和 VLAN 上托管的任何 NAS 数据 LIF 从 node3 迁移到 node4 。
    1. 【 man_lif_verif_4_substepa 】通过为每个 LIF 输入以下命令,将先前属于接口组上 node2 的 node3 上托管的任何 LIF 迁移到 node4 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口:
      network interface migrate -vserver vserver_name-lif lif_name-destination-node node4–destination-port netport_ifgrp
    2. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 A 输入以下命令,将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点,每个 LIF 设置为一次:
      network interface modify -vserver vserver_name-lif datalif_name-home-node node4 home-port netport_ifgrp
    3. 【 man_lif_verif_4_substepc]] 通过为每个 LIF 输入以下命令,将先前属于 VLAN 端口上 node2 的 node3 上托管的任何 LIF 迁移到 node4 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口:
      network interface migrate -vserver vserver_name-lif datalif_name-destination-node node4–destination-port netport_ifgrp
    4. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 c 输入以下命令,将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点,每个 LIF 设置为一次:
  5. 【 man_lif_verif_4_Step4]] 执行以下操作之一:
    如果集群配置为 …​ 那么 …​
    NAS
    完成 第 6 步 到 第 9 步,跳过步骤 10 并完成 第 11 步 到 第 14 步。
    SAN
    跳过步骤 6 到步骤 9 并完成 第 10 步 到 第 14 步。
    NAS 和 SAN
    完成 第 6 步 到 第 14 步。
  6. 【 man_lif_verif_4_Step5]] 如果您的平台上的数据端口不同,请输入以下命令将这些端口添加到广播域:
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace ipspace_name-broadcast-domain mgmt ports node:port
    以下示例将节点 "6280-1 " 上的端口 "e0a" 和节点 "8060-1 " 上的端口 "e0i" 添加到 IP 空间默认值中的广播域管理中:
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default  -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. 输入以下命令,将每个 NAS 数据 LIF 迁移到 node4 ,每个 LIF 一次:
    network interface migrate -vserver vserver-name-lif datalif-name-destination-node node4-destination-port netport_ifgrp-home-node node4
  8. 确保数据迁移持久:
    network interface modify -vserver vserver_name-lif datalif_name-home-port netport_ifgrp
  9. 【 man_lif_verif_4_Step8]] 输入以下命令列出所有网络端口并检查其输出,以验证所有链路的状态是否为 up :
    network port show
    以下示例显示了 network port show 命令的输出,其中一些 LIF 已启动,另一些 LIF 已关闭:
    cluster::> network port show
        Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    node3
           a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
           e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
           e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
           e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
           e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
           e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
           e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
    node4
           e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
    12 entries were displayed.
  10. 【 man_lif_verif_4_Step9]] 如果 network port show 命令的输出显示了新节点中不可用且旧节点中存在的网络端口,请通过完成以下子步骤删除旧网络端口:
    1. 输入以下命令,输入高级权限级别:
      set -privilege advanced
    2. 为每个旧网络端口输入以下命令一次:
      network port delete -node node_name-port port_name
    3. 输入以下命令,返回到管理员级别:
      set -privilege admin
  11. 【 man_lif_verif_4_Step10]] 完成以下子步骤,确认 SAN LIF 位于 node4 上的正确端口上:
    1. 输入以下命令并检查其输出:
      network interface show -data-protocol iscsi_FCP -home-node node4
      系统将返回类似于以下示例的输出:
      cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4
      vs0
                  a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4         a0a     true
                  data1        up/up    10.63.0.50/18      node4         e0c     true
                  rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4         e1a     true
                  rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4         e1b     true
      vs1
                  lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4         e0c     true
                  lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
    2. 通过将 fcp adapter show 命令的输出与您在工作表中记录的新配置信息进行比较,验证新的 adapter 和 switch-port 配置是否正确 第 2 步。
      列出 node4 上的新 SAN LIF 配置:
      系统将返回类似于以下示例的输出:
      备注 如果新配置中的 SAN LIF 不在仍连接到同一个 s交换机端口 发生原因 的适配器上,则在重新启动节点时,它可能会导致系统中断。
    3. 如果 node4 中的任何 SAN LIF 或 SAN LIF 组位于 node2 上不存在的端口上,请输入以下命令之一将其移动到 node4 上的相应端口:
      1. 将 LIF 状态设置为 down :
        network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin down
      2. 从端口集中删除 LIF :
        portset remove -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name
      3. 输入以下命令之一:
        • 移动单个 LIF :
          network interface modify -lif lif_name-home-port new_home_port
        • 将一个不存在或不正确的端口上的所有 LIF 移动到新端口:
          network interface modify{-home-port port_on_node2-home-node node2-role data}-home-port new_home_port_on_node4
        • 将 LIF 重新添加到端口集:
          portset add -vserver vserver_name-portset portset_name-port-name port_name
    备注 您必须将 SAN LIF 移动到与原始端口具有相同链路速度的端口。
  12. 输入以下命令,将所有 LIF 的状态修改为 up ,以便 LIF 可以在节点上接受和发送流量:
    network interface modify -vserver vserver_name-home-port port_name-home-node node4 lif lif_name-status-admin up
  13. 在任一节点上输入以下命令并检查输出,以验证是否已将任何 SAN LIF 移动到正确的端口,以及 LIF 的状态是否为 up :
    network interface show -home-node node4-role data
  14. 如果任何 LIF 已关闭,请通过输入以下命令将 LIF 的管理状态设置为 up ,每个 LIF 一次:
    network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin up
