将 Node2 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 Node3
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
将聚合从 node2 重新定位到 node3 后,您需要将 node2 拥有的 NAS 数据 LIF 移动到 node3 。
关于此任务
在升级操作步骤期间,远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间,集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口,否则不会移动这些 LIF 。将 LIF 从 node3 移动到 node4 并使 node4 联机后,必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。
步骤
  1. 【第 1 步】通过在任一节点上输入以下命令并捕获输出,列出 node2 拥有的所有 NAS 数据 LIF :
    network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
    以下示例显示了 node2 的命令输出:
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
                  Logical     Status      Network             Current  Current  Is
     Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port     Home
     vs0
                  a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a      true
                  data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c      true
                  rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a      true
                  rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b      true
     vs1
                  lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c      true
                  lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a      true
  2. 【第 2 步】执行以下操作之一:
    如果 node2…​ 那么 …​
    已配置接口组或 VLAN
    转至 第 3 步。
    未配置接口组或 VLAN
    跳过步骤 3 ,然后转到 第 4 步。
  3. 执行以下步骤以迁移节点 2 上接口组和 VLAN 上托管的 NAS 数据 LIF :
    1. 通过为每个 LIF 输入以下命令,将 node2 上接口组上托管的任何数据 LIF 迁移到 node3 上能够在同一网络上托管 LIF 的端口:
      network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination-node node3–destination-port netport_ifgrp
    2. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 A 通过输入以下命令将 LIF 连接到当前托管 LIF 的端口和节点,每个节点输入一次:
      network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node node3-homport netport_ifgrp
    3. 【 man_move_lif_2_3_substepc]] 通过为每个 LIF 输入以下命令,将节点 2 上 VLAN 上托管的任何 LIF 迁移到节点 3 上能够在与 VLAN 相同的网络上托管 LIF 的端口:
    4. 在中修改 LIF 的主端口和主节点 子步骤 c 输入以下命令,将 LIF 设置为当前托管 LIF 的端口和节点,每个 LIF 设置为一次:
  4. 执行以下操作之一:
    如果集群配置为 …​ 那么 …​
    NAS
    完成 第 5 步 到 第 8 步。
    SAN
    跳过步骤 5 到步骤 8 ,然后完成 第 9 步。
    NAS 和 SAN
    完成 第 5 步 到 第 9 步。
  5. 如果平台上的数据端口不同,请将这些端口添加到广播域:
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace ipspace_name-broadcast-domain mgmt -ports node:port
    以下示例将节点 "6280-1 " 上的端口 "e0a" 和节点 "8060-1 " 上的端口 "e0i" 添加到 IP 空间 "Default" 中的广播域 "mgmt" :
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
               -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  6. 【第 6 步】输入以下命令,将每个 NAS 数据 LIF 迁移到 node3 ,每个 LIF 一次:
    network interface migrate -vserver vserver_name-lif LIF_name-destination-node node3-destination-port netport_ifgrp
  7. 【第 7 步】在任一节点上输入以下命令并检查输出,以验证 NAS LIF 是否已移至正确的端口以及 LIF 的状态是否为 up :
    network interface show -curr-node node3-data-protocol cifs|nfs
  8. 如果任何 LIF 已关闭,请通过输入以下命令将 LIF 的管理状态设置为 "up" ,每个 LIF 一次:
    network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-status-admin up
  9. 如果您配置了接口组或 VLAN ,请完成以下子步骤:
    1. 从接口组中删除 VLAN :
      network port vlan delete -node node_name-port ifgrp-vlan-id vlan_ID
    2. 输入以下命令并检查其输出,以确定节点上是否配置了任何接口组:
      network port ifgrp show -node node_name-ifgrp ifgrp_name-instance
      系统将显示节点的接口组信息,如以下示例所示:
    cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                     Node: node2
     Interface Group Name: a0a
    Distribution Function: ip
            Create Policy: multimode_lacp
              MAC Address: MAC_address
        ort Participation: partial
            Network Ports: e2c, e2d
                 Up Ports: e2c
               Down Ports: e2d
    1. 如果节点上配置了任何接口组,请记录接口组的名称以及分配给这些接口组的端口,然后输入以下命令删除这些端口,每个端口输入一次:
      network port ifgrp remove-port -node node_name-ifgrp ifgrp_name-port port_name
