准备网络启动
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
在操作步骤中物理装入 node3 和 node4 后,您可能需要通过网络启动它们。术语 netboot 表示您从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时,您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本放在系统可以访问的 Web 服务器上。
开始之前
  • 确认您可以使用系统访问 HTTP 服务器。
  • 请参阅 "参考资料" 以链接到 NetApp 支持站点,并下载适用于您的平台和正确版本的 ONTAP 所需的系统文件。
关于此任务
如果新控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本不同,则必须通过网络启动这些控制器。安装每个新控制器后,您可以从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动系统。然后,您可以将正确的文件下载到启动介质设备,以供后续系统启动。
但是,如果控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本相同,则无需通过网络启动控制器。如果是,您可以跳过此部分并继续 "第 3 阶段:安装并启动节点 3."。
步骤
  1. 【 man_netboot_Step1]] 访问 NetApp 支持站点以下载用于执行系统网络启动的文件。
  2. 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件,并将 ` <ontap_version>_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
  3. 切换到可通过 Web 访问的目录,并验证所需文件是否可用。
    针对 …​ 那么 …​
    FAS/AFF8000 系列系统
    提取的内容 <ontap_version>_image.tgz 文件到目标目录:
    tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz
    备注 如果要在 Windows 上提取内容,请使用 7-Zip 或 WinRAR 提取网络启动映像。
    您的目录列表应包含一个包含内核文件的 netboot 文件夹:
    netboot/kernel
    所有其他系统
    您的目录列表应包含以下文件: <ontap_version>_image.tgz`注意:您不需要提取的内容 `<ontap_version>_image.tgz 文件
    您将使用目录中的信息"第 3 阶段" 。
