停用 node2
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aherbin
要停用 node2 ,您必须正确关闭 node2 并将其从机架或机箱中卸下。如果集群位于 SAN 环境中,则还必须删除 SAN LIF 。
步骤
  1. 执行以下操作之一:
    如果集群 …​ 那么 …​
    双节点集群
    转至 第 2 步。
    包含两个以上节点的集群
    转至 第 9 步。
  2. 【 man_REALET_2_Step2]] 在任一节点上输入以下命令,以访问高级权限级别:
    set -privilege advanced
  3. 输入以下命令并检查其输出,以验证是否已禁用集群 HA :
    cluster ha show
    系统将显示以下消息:
    High Availability Configured: false
  4. 输入以下命令并检查其输出,以检查 node2 当前是否持有 epsilon :
    cluster show
    以下示例显示 node2 持有 epsilon :
    cluster*::> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          true
    Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA.
    2 entries were displayed.
    备注 如果要升级具有多个 HA 对的集群中的 HA 对,则必须将 epsilon 移动到未进行控制器升级的 HA 对的节点。例如,如果要在 HA 对配置 nodeA/nodeB 和 nodeC/noded 的集群中升级 nodeA/nodeB ,则必须将 epsilon 移至 nodeC 或 noded 。
  5. 如果 node2 持有 epsilon ,请在节点上将 epsilon 标记为 false ,以便可以将其传输到 node3 :
    cluster modify -node node2-epsilon false
  6. 将 epsilon true 标记为 node3 ,将 epsilon 传输到 node3 :
    cluster modify -node node3-epsilon true
  7. 验证设置是否为双节点无交换机集群:
    network options switchless-cluster show
    cluster::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false/true
    此命令的值必须与系统的物理状态匹配。
  8. 验证设置是否为双节点无交换机集群:
    此命令的值必须与系统的物理状态匹配。
  9. 返回到管理员级别:
    set -privilege admin
  10. 在任一控制器上输入以下命令以暂停node2:ssystem node halt -node node2
  11. 在 node2 完全关闭后,将其从机箱或机架中取出。
  12. (可选)升级完成后停用 node2。详见 "停用旧系统"。
