将FAS2820节点 1 上的数据聚合、epsilon 和 LIF 迁移到节点 4
将FAS2820节点 1 上的数据聚合、epsilon 和逻辑接口 (LIF) 迁移到节点 4。
在node4上执行以下步骤。
在 node4 的 LOADER 提示符下,设置合作伙伴系统 ID:
setenv partner-sysid <system_ID_of_node1> -
检查合作伙伴系统ID:
printenv partner-sysid -
保存更改:
saveenv -
将节点启动至启动菜单:
boot_ontap menu -
在启动菜单中,选择选项 `6 Update flash from backup config`将 /var 文件系统恢复到 node4。
这将使用上次备份到磁盘的时间来替换基于闪存的所有配置。
输入
y以继续。节点会自动重新启动以加载/var文件系统的新副本。
节点报告系统ID不匹配警告。输入 …
y覆盖系统ID。 -
迁移集群Sifs:
set -privilege advancednetwork port show如果将FAS2820升级到替换控制器时系统集群端口不相似,则可能必须暂时将节点 4 上的接口更改为集群端口:
network port modify -node <node4> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
等待集群达到法定人数,然后验证集群节点是否健康:
– cluster show在当前状态下、HA对和存储故障转移将保持禁用状态。 -
将集群LUN移动到node4上的临时25G集群端口:
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_LIF> -home-node <node4> -home-port <port_name> -
仅当您要升级的FAS2820集群上使用接口组和数据 VLAN 时才完成此步骤。否则,转到第 11 步。
更换控制器上的物理网络端口名称与FAS2820上的不同。这可能会导致节点 4 上的 VLAN 移位和接口组配置不正确。
显示已置换的 VLAN:
cluster controller-replacement network displaced-vlans show -
恢复被取代的 VLAN:
cluster controller-replacement network displaced-vlans restore -
修复错误配置的接口组。 FAS2820和您正在升级的控制器之间的端口名称可能不同。使用正确的成员端口更新接口组:
ifgrp remove-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>ifgrp add-port -node <node2> -ifgrp <ifgrp_name> -port <port_name>
将node1上的数据聚合迁移到node4:
storage aggregate relocation start -aggregate-list <aggregate_list_name> -node <node1> -destination <node4> -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
显示数据聚合状态:
storage aggregate show -
通过将 epsilon 从节点 1 移除并将其移动到节点 4 来迁移 epsilon。
从node1中删除epsison:
cluster modify -epsilon false -node <node1> -
将Epsilon移动到node4:
cluster modify -epsilon true -node <node4>
显示集群状态以验证 epsilon 变化:
cluster show -
显示所有数据网络LUN:
network interface show -role data -
将所有数据生命周期迁移到node4:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
显示集群中所有数据LUN的状态:
如果任何 LIF 处于关闭状态,则将其管理状态设置为 `up`为每个 LIF 输入一次以下命令:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -status-admin up -
迁移集群管理LIF:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node4> -destination-port <port_name> -
显示集群管理LIF的状态:
network interface show -role cluster-mgmt -
暂停 node1 :
halt -node <node1> -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
