将FAS2820节点 4 上的 LIF 和数据聚合迁移到节点 3
要完成升级,您需要将FAS2820节点 3 连接到节点 4,然后将节点 4 上的数据逻辑接口 (LIF) 和数据聚合迁移到节点 3。
关于此任务
在node3上执行以下步骤。
步骤
在node3的加载程序提示符处、将节点启动至启动菜单:
boot_ontap menu -
选择选项
6 Update flash from backup config将/var文件系统还原到node3。这将使用上次备份到磁盘的时间来替换基于闪存的所有配置。
输入
y以继续。 -
允许节点正常启动。
节点会自动重新启动以加载/var文件系统的新副本。
节点报告系统ID不匹配的警告。输入 …
y覆盖系统ID。 -
验证集群和 HA 端口是否在节点 3 和节点 4 之间连接。
显示节点3和节点4上的集群和HA端口:
set -privilege advancednetwork port show -
修改集群广播域以包括所需的集群端口:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>从ONTAP 9.8开始、可以为用于集群连接的现有物理端口指定新的IP空间以及一个或多个广播域。 -
修改集群IP空间以包括所需的集群端口、并将最大传输单元设置为9000 (如果尚未设置):
network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster -
显示所有集群网络LUN:
network interface show -role cluster -
将两个节点上的所有集群网络 LIF 迁移到其计划的主端口:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name> -
显示所有集群网络LUN:
配置集群网络 LIF 的主端口:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name> -
将用于 node3 的所有数据 LIF 迁移回 node3:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
显示所有数据网络LUN:
network interface show -role data -
为所有数据 LIF 配置主节点和主端口。如果任何 LIF 处于关闭状态,则将其管理状态设置为 `up`为每个 LIF 输入一次以下命令:
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up -
迁移集群管理LIF:
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
显示集群管理LIF的状态:
network interface show -role cluster-mgmt -
显示集群中所有数据聚合的状态:
storage aggregate show -
在双节点集群中启用集群高可用性:
cluster ha modify -configured true -
启用并验证 node3 和 node4 的存储故障转移:
storage failover modify -node <node3> -enabled truestorage failover modify -node <node4> -enabled truestorage failover show -
迁移由 node4 拥有但本应由 node3 拥有的数据聚合:
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3> -
显示集群中所有数据聚合的状态:
在节点之间启用网络生命周期自动还原:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
启用存储故障转移自动交还:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
显示集群状态:
cluster show -
显示故障转移资格:
storage failover show在集群报告输出中,一个节点可能错误地拥有属于另一个节点的聚合。如果发生这种情况,请从集群的两侧执行接管和交还。 -
显示集群中所有数据聚合的状态:
