将node4上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node3
贡献者 netapp-pcarriga
要完成升级,请将 node3 连接到 node4,然后将 node4 上的数据逻辑接口(LIF)和数据聚合迁移到 node3。
步骤
在 node3 上执行这些步骤。
  1. 在node3的加载程序提示符处、将节点启动至启动菜单:
    boot_ontap menu
  2. 选择选项 6 Update flash from backup config 将/var文件系统还原到node3。
    这将使用上次备份到磁盘的时间来替换基于闪存的所有配置。
  3. 输入 y 以继续。
  4. 允许节点正常启动。
    备注
    节点会自动重新启动以加载/var文件系统的新副本。
    节点报告系统ID不匹配的警告。输入 …​ y 覆盖系统ID。
  5. 验证集群和 HA 端口是否在节点 3 和节点 4 之间连接。
  6. 显示节点3和节点4上的集群和HA端口:
    set -privilege advanced
    network port show
  7. 修改集群广播域以包括所需的集群端口:
    network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>
    备注 从ONTAP 9.8开始、可以为用于集群连接的现有物理端口指定新的IP空间以及一个或多个广播域。
  8. 修改集群IP空间以包括所需的集群端口、并将最大传输单元设置为9000 (如果尚未设置):
    network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster
  9. 显示所有集群网络LUN:
    network interface show -role cluster
  10. 将两个节点上的所有集群网络 LIF 迁移到其计划的主端口:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name>
  11. 显示所有集群网络LUN:
  12. 配置集群网络 LIF 的主端口:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name>
  13. 将用于 node3 的所有数据 LIF 迁移回 node3:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  14. 显示所有数据网络LUN:
    network interface show -role data
  15. 为所有数据 LIF 配置主节点和主端口。如果任何 LIF 处于关闭状态,则将其管理状态设置为 `up`为每个 LIF 输入一次以下命令:
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up
  16. 迁移集群管理LIF:
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  17. 显示集群管理LIF的状态:
    network interface show -role cluster-mgmt
  18. 显示集群中所有数据聚合的状态:
    storage aggregate show
  19. 在双节点集群中启用集群高可用性:
    cluster ha modify -configured true
  20. 启用并验证 node3 和 node4 的存储故障转移:
    storage failover modify -node <node3> -enabled true
    storage failover modify -node <node4> -enabled true
    storage failover show
  21. 迁移由 node4 拥有但本应由 node3 拥有的数据聚合:
    storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3>
  22. 显示集群中所有数据聚合的状态:
  23. 在节点之间启用网络生命周期自动还原:
    network interface modify -lif * -auto-revert true
  24. 启用存储故障转移自动交还:
    storage failover modify -node * -auto-giveback true
  25. 显示集群状态:
    cluster show
  26. 显示故障转移资格:
    备注 在集群报告输出中,一个节点可能错误地拥有属于另一个节点的聚合。如果发生这种情况,请从集群的两侧执行接管和交还。
  27. 显示集群中所有数据聚合的状态:
