创建聚合并将卷移动到新节点
贡献者 netapp-pcarriga
您至少要在每个新节点上创建一个聚合,以存储要从原始节点移动的卷。您必须为每个卷标识一个聚合,并单独移动每个卷。
开始之前
备注 对于每个Storage Virtual Machine (SVM)、NetApp建议先移动集群中的所有非根卷、然后再移动根卷、并一次在一个SVM上执行此操作步骤。
步骤
  1. 在每个新节点上至少创建一个聚合:
    storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount integer
  2. 将新聚合添加到与要从中移动卷的原始节点上的聚合相同的Storage Virtual Machine (SVM)中:
    Vserver add-aggregates
    新聚合和从中移动卷的旧聚合必须位于同一个 SVM 中。
  3. 验证新聚合现在是否已分配给与原始节点上的聚合相同的 SVM :
    vserver show -vserver svm_name
  4. 显示要从原始节点移至新节点的卷的信息:
    volume show -vserver svm_name -node original_node_name
    您应保留命令输出以供日后参考。
    以下示例显示了 "VS1" SVM 和 "node0" 节点上的卷:
    cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
    Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
    vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB    37.87MB    5%
    vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB    37.87MB    5%
    vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB    18.88MB    5%
    3 entries were displayed.
  5. 确定可将给定卷移动到的聚合:
    volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name
    以下示例显示,可以将 "VS2" SVM 上的 "user_max_" 卷移动到列出的任何聚合:
    cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
    Aggregate Name   Available Size  Storage Type
    aggr2            467.9GB         FCAL
    node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
    node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
    node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
    node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
    5 entries were displayed
  6. 对要移动的每个卷运行验证检查,以验证是否可以将其移动到指定聚合:
    volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name -perform-validation-only true
  7. 一次移动一个卷(高级权限级别):
    volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integer
    您不能移动节点根卷( vol0 )。可以移动其他卷,包括 SVM 根卷。
    备注 如果您的存储配置包含已启用加密的卷、请按照中的步骤进行操作 "使用 volume move start 命令在现有卷上启用加密" 以移动这些卷。
  8. 显示 volume move 操作的结果,以验证卷是否已成功移动:
    volume move show -vserver svm_name -volume vol_name
  9. 如果多次尝试后, volume move 操作未完成最后阶段,请强制完成移动:
    volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force true
    强制卷移动操作完成可能会中断客户端对要移动的卷的访问。
  10. 验证卷是否已成功移至指定的 SVM 并位于正确的聚合中:
下一步是什么?
创建聚合并将卷移动到新节点后,"将非 SAN 数据 LIF 和集群管理 LIF 移动到新节点"。
