在ONTAP 9.8或更高版本中执行最终升级步骤
贡献者 netapp-pcarriga
要通过移动存储来完成操作步骤升级,您必须从新节点中删除所有未使用的端口和 LIF ,重新启用存储故障转移或高可用性,配置服务处理器( SP ),安装新许可证以及设置 AutoSupport 。您可能还需要设置存储或卷加密并配置 FC 或 CNA 端口。
开始之前
这些步骤适用于运行ONTAP 9.8或更高版本的系统。如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本,则必须在中使用操作步骤 "在 ONTAP 9.7 或更早版本中执行最终升级步骤"。
步骤
  1. 如果系统运行的是 ONTAP 9.7 或更早版本,请执行 * 停止 * 。您必须在中使用操作步骤 "在 ONTAP 9.7 或更早版本中执行最终升级步骤"。
  2. 在存储系统提示符处,显示有关 LIF 的信息:
    network interface show
  3. 如果您使用的是 SAN 环境,请从端口集中删除未使用的 LIF ,以便可以将其删除:
    1. 显示端口集列表:
      lun portset show
    2. 从端口集中删除所有未使用的 LIF :
      lun portset remove
  4. 从新节点中删除每个未使用的 LIF :
    网络接口删除
  5. 根据需要在新节点对上重新启用存储故障转移或高可用性:
    如果您有 …​ 那么 …​
    双节点集群
    重新启用高可用性: cluster ha modify -configured true
    包含两个以上节点的集群
    重新启用存储故障转移: storage failover modify -node node_name -enabled true
  6. 根据需要在新节点上配置 SP :
    ssystem service-processor network modify
  7. 根据需要在新节点上安装新许可证:
    s系统许可证添加
  8. 在新节点上设置 AutoSupport :
    s系统节点 AutoSupport modify
  9. 从每个新节点上,向技术支持发送升级后 AutoSupport 消息:
    ssystem node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=end node_name successfully uped" from platform_old to platform_new"
  10. 根据您使用的是板载密钥管理还是外部密钥管理,使用以下任一过程恢复存储或卷加密功能:
  11. 如果新节点具有 FC 端口(板载或 FC 适配器上的),板载 CNA 端口或 CNA 卡,请在存储系统提示符处输入以下命令来配置 FC 或 CNA 端口:
    ssystem node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode { fc_CNA } -type { target_initiator }
    只有当 CNA 适配器脱机时,才能修改 CNA 配置。
  12. 如有必要,在新节点上设置无交换机集群。
  13. 如果需要、请重新创建旧系统上的底板管理控制器(BMC)的非默认用户帐户:
    1. 更改或重置BMC管理员用户帐户密码。
      BMC管理员用户帐户密码为空(无密码)或与系统管理员用户帐户密码相同。
    2. 使用重新创建非默认BMC用户帐户 security login create 命令 application 设置为"service-processor"、如以下示例所示:
      security login create -user-or-group-name bmcuser -application service-processor -authentication-method password -role admin
    备注 要在BMC中创建用户帐户、需要管理员权限。
  14. 根据需要,通过 NetApp 支持站点停用原始系统,以通知 NetApp 这些系统不再运行,可以从支持数据库中删除:
    1. 登录到 "NetApp 支持" 站点
    2. 单击链接 * 我已安装的系统 * 。
    3. 在 Installed Systems 页面上,以格式输入旧系统的序列号,然后单击 * 执行! *
    4. 在 " 弃用表单 " 页面上,填写表单并单击 * 提交 * 。
完成后
您已完成升级操作步骤。
