将node1上的数据聚合、eps龙 和生命周期管理迁移到node4
贡献者 netapp-pcarriga
在将AFF A250 node1转换为驱动器架之前、您需要将node1上的数据聚合、epson西 普龙和逻辑接口(Logical Interface、Logical Interface、)迁移到AFF A400 node4。
步骤
  1. 在node4的加载程序提示符处、将节点启动至启动菜单:
    boot_ontap 菜单
  2. 选择选项 6 Update flash from backup config 将/var文件系统还原到node4。
    这将使用上次备份到磁盘的时间来替换基于闪存的所有配置。
  3. 输入 y 以继续。
    备注
    节点会自动重新启动以加载/var文件系统的新副本。
    节点报告系统ID不匹配警告。输入 …​ y 覆盖系统ID。
  4. 迁移集群Sifs:
    set -privilege advanced
    network port show
    备注
    如果在将AFF A250升级到AFF A400时系统集群端口不同、则可能需要临时将node4上的接口更改为集群端口:
    network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster
    network interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name
  5. 等待集群进入仲裁状态、然后验证集群节点是否运行正常:
    – cluster show
    备注 在当前状态下、HA对和存储故障转移将保持禁用状态。
  6. 将集群LUN移动到node4上的临时25G集群端口:
    network interface modify
  7. 如果要升级的AFF A250集群正在使用接口组和数据VLAN、请执行此步骤。如果不是、请转至 第 8 步。
    AFF A250和AFF A400系统的物理网络端口名称不同。因此、node4上的接口组和VLAN可能配置不正确。检查并根据需要修复任何配置不正确的接口组和替换的VLAN。
  1. 将node1上的数据聚合迁移到node4:
    storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true
  2. 显示集群中所有数据聚合的状态:
    storage aggregate show
  3. 通过从node1中删除IF并将其移动到node4来迁移Epsilon。
    1. 从node1中删除epsison:
      cluster modify -epsilon false -node node1
    2. 将Epsilon移动到node4:
      cluster modify -epsilon true -node node4
  4. 显示集群状态:
    cluster show
  5. 显示所有数据网络LUN:
    network interface show -role data
  6. 将所有数据生命周期迁移到node4:
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 -destination-port port_name
  7. 显示集群中所有数据LUN的状态:
  8. 如果任何 LIF 已关闭,请为每个 LIF 输入以下命令,将 LIF 的管理状态设置为 up :
    network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin up
  9. 迁移集群管理LIF:
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node4 -destination-port port_name
  10. 显示集群管理LIF的状态:
    network interface show cluster_mgmt
  11. 暂停 node1 :
    halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
