将node4上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node3
要完成升级、请将node3连接到node4、然后将node4上的数据逻辑接口(Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface
在node3的加载程序提示符处、将节点启动至启动菜单:
boot_ontap 菜单 -
选择选项
6 Update flash from backup config将/var文件系统还原到node3。这将使用上次备份到磁盘的时间来替换基于闪存的所有配置。
输入
y以继续。 -
允许节点正常启动。
节点会自动重新启动以加载/var文件系统的新副本。
节点报告系统ID不匹配的警告。输入 …
y覆盖系统ID。 -
将node3连接到node4:
将多路径高可用性(MPHA)缆线连接到NS224磁盘架以确保冗余。将node3 100GbE端口e0d连接到NSM B端口e0b、并将node4 100GbE端口e0d连接到NSM A端口e0a。
验证HA端口e0a和e0b是否已在节点之间连接。
验证节点之间的集群端口e3a和e3b是否已连接。
迁移集群Sifs:
set -privilege advancednetwork port show -
修改集群广播域以包括所需的集群端口:
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports port_namesnetwork port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports port_names从ONTAP 9.8开始、可以为用于集群连接的现有物理端口指定新的IP空间以及一个或多个广播域。 -
修改集群IP空间以包括所需的集群端口、并将最大传输单元设置为9000 (如果尚未设置):
network port modify -node node_name-port port_name-mtu 9000 -ipspace Cluster -
显示所有集群网络LUN:
network interface show -role cluster -
将这两个节点上的所有集群网络Cifs迁移到其主端口:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node_name -destination-port port_name -
显示所有集群网络LUN:
验证集群网络CIFs的主端口:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port port_name -
将所有数据生命周期迁移到node3:
显示所有数据网络LUN:
network interface show -role data -
为所有数据生命周期配置主节点和主端口。如果任何此类生命周期已关闭、请将此生命周期的管理状态设置为
up通过输入以下命令、为每个LIF输入一次:network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node node_name -home-port port_name -status-admin up -
迁移集群管理LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node3 -destination-port port_name -
显示集群管理LIF的状态:
network interface show cluster_mgmt -
显示集群中所有数据聚合的状态:
storage aggregate show -
启用HA对、存储故障转移和自动交还:
cluster ha modify -configured true -
将node4拥有的数据聚合迁移到node3:
storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4 -destination node3 -
显示集群中所有数据聚合的状态:
在节点之间启用网络生命周期自动还原:
network interface modify -lif * -auto-revert true -
启用存储故障转移自动交还:
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
显示集群状态:
cluster show -
显示故障转移资格:
s存储故障转移显示在集群报告输出中、某个节点可能会错误地拥有属于另一个节点的聚合。如果发生这种情况、请通过从集群两端执行接管和恢复来进行规范化。 -
显示集群中所有数据聚合的状态:
