更换 AFF A250 系统中的 NVMEM 电池
当 AFF A250 系统中的 NVMEM 电池开始失去电量或出现故障时,请更换该电池,因为它会在停电期间保留关键系统数据。更换过程包括卸下控制器模块、更换电池和重新安装控制器模块。
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
第 1 步:关闭受损控制器
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
第 2 步:卸下控制器模块
更换控制器模块内部的组件时,必须从机箱中卸下控制器模块。
请确保为这些缆线贴上标签,以便您知道这些缆线来自何处。
如果您尚未接地,请正确接地。
从源拔下控制器模块电源。
释放电源线固定器,然后从电源中拔下缆线。
将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置中,用拇指按下控制杆,然后将控制器轻轻拉出机箱几英寸。
如果在卸下控制器模块时遇到困难,请将食指从内部穿过指孔(通过跨越臂)。
控制杆
锁定机制
用双手抓住控制器模块两侧,将其轻轻拉出机箱,并将其放在平稳的表面上。
逆时针转动控制器模块正面的翼形螺钉,然后打开控制器模块盖板。
翼形螺钉
控制器模块盖板。
第 3 步:更换 NVMEM 电池
要更换 NVMEM 电池,您必须从控制器模块中取出故障电池,然后将更换用电池安装到控制器模块中。
使用以下视频或表格中的步骤更换 NVMEM 电池:
找到并更换控制器模块上受损的 NVMEM 电池。
建议您按照所示顺序执行操作。
挤压电池插头正面的夹子。
从插槽中拔下电池缆线。
抓住电池并按下标有推送的蓝色锁定卡舌。
将电池从支架和控制器模块中取出。
找到电池插头,然后挤压电池插头正面的夹子,将插头从插槽中释放。
抓住电池并按下标有推送的蓝色锁定卡舌,然后将电池从电池架和控制器模块中取出并放在一旁。
从防静电运输袋中取出更换用的 NV 电池,并将其与电池架对齐。
将替代 NV 电池插头插入插槽。
沿着金属板侧墙向下滑动电池组,直到侧墙上的支撑卡舌扣入电池组上的插槽,电池组闩锁扣入并卡入到侧墙的开口中。
用力向下按电池组,确保其锁定到位。
第 4 步:安装控制器模块
更换控制器模块中的组件后、必须将控制器模块重新安装到机箱中、然后启动它。
您可以使用下图或写入的步骤在机箱中安装替代控制器模块。
合上控制器模块盖并拧紧翼形螺钉。
控制器模块盖板
翼形螺钉
将控制器模块插入机箱:
确保锁定机制臂锁定在完全展开的位置。
用双手将控制器模块对齐并轻轻滑入锁定装置臂,直到其停止。
将食指从锁定装置内侧的指孔中穿过。
用拇指向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌,然后将控制器模块轻轻推至停止位置上方。
从锁定机制顶部释放拇指,然后继续推动,直到锁定机制卡入到位。
控制器模块应完全插入,并与机箱边缘平齐。
将电源线插入电源、重新安装电源线锁环、然后将电源连接到电源。
电源恢复后、控制器模块将立即启动。Be prepared to interrupt the boot process.
根据需要重新对系统进行布线。
交还控制器的存储,使其恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
如果已禁用自动交还,请重新启用它:
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
