更换 AFF A250 系统中的实时时钟电池
更换 AFF A250 系统中的实时时钟 (RTC) 电池,以确保依靠精确时间同步的服务和应用程序继续运行。
您需要更换控制器模块中的实时时钟( Real-Time Clock , RTC )电池,以便依靠准确时间同步的系统服务和应用程序可以继续运行。
您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
第 1 步:关闭受损控制器
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
第 2 步:卸下控制器模块
更换控制器模块内部的组件时,必须从机箱中卸下控制器模块。
请确保为这些缆线贴上标签,以便您知道这些缆线来自何处。
如果您尚未接地,请正确接地。
从源拔下控制器模块电源。
释放电源线固定器,然后从电源中拔下缆线。
将前掌插入控制器模块两侧的锁定装置中,用拇指按下控制杆,然后将控制器轻轻拉出机箱几英寸。
如果在卸下控制器模块时遇到困难,请将食指从内部穿过指孔(通过跨越臂)。
控制杆
锁定机制
用双手抓住控制器模块两侧,将其轻轻拉出机箱,并将其放在平稳的表面上。
逆时针转动控制器模块正面的翼形螺钉,然后打开控制器模块盖板。
翼形螺钉
控制器模块盖板。
取下通风管盖。
第 3 步:更换 RTC 电池
要更换 RTC 电池,请在控制器中找到该电池,然后按照特定步骤顺序进行操作。
使用以下视频或表格中的步骤更换 RTC 电池:
找到散热器和中板之间的 RTC 电池,然后完全按照图中所示取出。
Gently pull tab away from the battery housing.Attention: Pulling it away aggressively might displace the tab.
Lift the battery up.Note: Make a note of the polarity of the battery.
电池应弹出。
从防静电运输袋中取出更换用电池。
找到散热器和中板之间的 RTC 电池托架,然后完全按照图中所示插入。
正极朝上,将电池滑入电池外壳的卡舌下。
将电池轻轻推入到位,并确保卡舌将其固定到外壳上。
主动推入可能会使电池发生原因 重新弹出。 -
目视检查电池,确保其已完全安装到电池架中,并且极性正确。
第 4 步:重新安装控制器模块并设置更换 RTC 电池后的时间 / 日期
更换控制器模块中的组件后,您必须在系统机箱中重新安装控制器模块,重置控制器上的时间和日期,然后启动它。
如果尚未关闭通风管或控制器模块盖板,请将其关闭。
将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
请勿将控制器模块完全插入机箱中,除非系统指示您这样做。
根据需要重新对系统进行布线。
如果您已卸下介质转换器( QSFP 或 SFP ),请记得在使用光缆时重新安装它们。
将控制器模块插入机箱:
确保锁定机制臂锁定在完全展开的位置。
用双手将控制器模块对齐并轻轻滑入锁定装置臂,直到其停止。
将食指从锁定装置内侧的指孔中穿过。
用拇指向下按压闩锁装置顶部的橙色卡舌,然后将控制器模块轻轻推至停止位置上方。
Release your thumbs from the top of the latching mechanisms and continue pushing until the latching mechanisms snap into place.+控制器模块应完全插入并与机箱边缘齐平。
将电源线插入电源、重新安装电源线锁环、然后将电源连接到电源。
电源恢复后、控制器模块将立即启动。Be prepared to interrupt the boot process.
在 LOADER 提示符处暂停控制器。
重置控制器上的时间和日期:
使用
show date命令检查运行状况良好的控制器上的日期和时间。 -
在目标控制器上的 LOADER 提示符处,检查时间和日期。
如有必要,请使用
set date MM/dd/yyyy命令修改日期。 -
如有必要,请使用
set time hh : mm : ss命令在 GMT 中设置时间。 -
确认目标控制器上的日期和时间。
在 LOADER 提示符处,输入
bye以重新初始化 PCIe 卡和其他组件,并让控制器重新启动。 -
交还控制器的存储,使其恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
如果已禁用自动交还,请重新启用它:
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
