关闭 AFF A300 系统中受损的控制器
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-adityaw netapp-ivanad thrisun netapp-martyh
在更换之前,请根据适合您配置的步骤关闭 AFF A300 系统中受损的控制器。
选项 1 :大多数配置
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。
    每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
  • If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 禁用自动交还:
    1. 从健康控制器的控制台输入以下命令:
    2. 进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答 y 。
    系统提示符或密码提示符
    从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
    -halt true参数将进入Loader提示符。
选项 2 :控制器位于双节点 MetroCluster 中
要关闭受损控制器,您必须确定控制器的状态,并在必要时切换控制器,以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。
关于此任务
  • 您必须在此操作步骤 末尾保持电源处于打开状态,以便为运行正常的控制器供电。
步骤
  1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损控制器是否已自动切换到运行正常的控制器: MetroCluster show
  2. 根据是否发生了自动切换,按照下表继续操作:
    如果控制器受损 …​ 那么 …​
    已自动切换
    继续执行下一步。
    未自动切换
    从运行正常的控制器执行计划内切换操作: MetroCluster switchover
    未自动切换,您尝试使用 MetroCluster switchover 命令进行切换,并且切换已被否决
    查看否决消息,如果可能,请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题,请联系技术支持。
  3. 在运行正常的集群中运行 MetroCluster heal -phase aggregates 命令,以重新同步数据聚合。
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    如果修复被否决,您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 MetroCluster heal 命令。如果使用此可选参数,则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。
  4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. 使用 storage aggregate show 命令检查聚合的状态。
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. 使用 MetroCluster heal -phase root-aggregates 命令修复根聚合。
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    如果修复被否决,您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 MetroCluster heal 命令。如果使用此可选参数,则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。
  7. 在目标集群上使用 MetroCluster operation show 命令验证修复操作是否已完成:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. 在受损控制器模块上,断开电源。
