使用自动启动恢复过程在 AFF A400 系统上启动恢复映像
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
在AFF A400系统中安装新的启动介质设备后,您可以启动自动启动介质恢复过程,以从配对节点恢复配置。在恢复过程中,系统会检查是否已启用加密,并确定正在使用的密钥加密类型。如果已启用密钥加密,系统将引导您完成相应的恢复步骤。
自动启动介质恢复过程仅在ONTAP 9.17.1 及更高版本中受支持。如果您的存储系统运行的是早期版本的ONTAP,请使用"手动启动恢复程序" 。
开始之前
  • 确定您的密钥管理器类型:
    • 板载密钥管理器 (OKM):需要集群范围的密码短语和备份数据
    • 外部密钥管理器 (EKM):需要来自伙伴节点的以下文件:
      • /cfcard/kmip/servers.cfg
      • /cfcard/kmip/certs/client.crt
      • /cfcard/kmip/certs/client.key
      • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
步骤
  1. 在 LOADER 提示符下,启动启动介质恢复过程:
    boot_recovery -partner
    屏幕将显示以下消息:
    Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort…
  2. 监控启动介质安装恢复过程。
    此过程完成并显示 `Installation complete`消息。
  3. 系统检查加密情况,并显示以下消息之一:
    如果您看到此消息…​ 操作
    key manager is not configured. Exiting.
    系统未安装加密功能。
    1. 等待登录提示出现。
    2. 登录节点并归还存储空间:
      storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    3. 前往 重新启用自动返还功能 如果它被禁用了。
    key manager is configured.
    已安装加密功能。前往恢复密钥管理器。
    备注 如果系统无法识别密钥管理器配置,则会显示错误消息,并提示您确认是否已配置密钥管理器以及配置类型(板载或外部)。请回答提示以继续。
  4. 使用适合您配置的相应过程还原密钥管理器:
    板载密钥管理器( OKM )
    系统显示以下消息并开始运行启动菜单选项 10:
    Entering Bootmenu Option 10...
    This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
    1. 进入 `y`在提示时确认您是否要开始 OKM 恢复过程。
    2. 出现提示时,请输入机载密钥管理密码。
    3. 出现确认提示时,请再次输入密码。
    4. 出现提示时,输入车载密钥管理器的备份数据。
      显示密码和备份数据提示的示例
      Enter the passphrase for onboard key management:
      -----BEGIN PASSPHRASE-----
      <passphrase_value>
      -----END PASSPHRASE-----
      Enter the passphrase again to confirm:
      <passphrase_value>
      Enter the backup data:
      -----BEGIN BACKUP-----
      <passphrase_value>
      -----END BACKUP-----
    5. 监控恢复过程,看它如何从伙伴节点恢复相应的文件。
      恢复过程完成后,节点将重新启动。以下信息表明恢复成功:
      Trying to recover keymanager secrets....
      Setting recovery material for the onboard key manager
      Recovery secrets set successfully
      Trying to delete any existing km_onboard.keydb file.
      Successfully recovered keymanager secrets.
    6. 节点重启后,验证系统是否恢复在线并正常运行。
    7. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    8. 在伙伴节点完全启动并开始提供数据服务后,同步集群中的 OKM 密钥:
      security key-manager onboard sync
    外部密钥管理器( EKM )
    系统显示以下消息并开始运行启动菜单选项 11:
    Entering Bootmenu Option 11...
    1. 出现提示时,请输入EKM配置设置:
      1. 请输入客户端证书的内容。 `/cfcard/kmip/certs/client.crt`文件:
        显示客户端证书内容示例
        -----BEGIN CERTIFICATE-----
        <certificate_value>
        -----END CERTIFICATE-----
      2. 请输入客户端密钥文件的内容。 `/cfcard/kmip/certs/client.key`文件:
        显示客户端密钥文件内容的示例
        -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
        <key_value>
        -----END RSA PRIVATE KEY-----
      3. 从以下位置输入 KMIP 服务器 CA(s) 文件的内容: `/cfcard/kmip/certs/CA.pem`文件:
        显示KMIP服务器文件内容示例
        <KMIP_certificate_CA_value>
      4. 输入服务器配置文件内容 `/cfcard/kmip/servers.cfg`文件:
        显示服务器配置文件内容示例
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4
        1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL"
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true
        xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
      5. 如果出现提示,请输入伙伴节点的ONTAP集群 UUID。您可以使用以下命令从伙伴节点检查集群 UUID: `cluster identify show`命令。
        显示ONTAP集群 UUID 提示示例
        Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty.
        Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y
        Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value>
        System is ready to utilize external key manager(s).
      6. 如果出现提示,请输入节点的临时网络接口和设置:
        • 端口的 IP 地址
        • 端口的网络掩码
        • 默认网关的 IP 地址
          显示临时网络设置提示示例
          In order to recover key information, a temporary network interface needs to be
          configured.
          Select the network port you want to use (for example, 'e0a')
          e0M
          Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx
          Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx
          Trying to recover keys from key servers....
          [discover_versions]
          [status=SUCCESS reason= message=]
    2. 验证密钥恢复状态:
      • 如果你看到 `kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696`输出结果显示,EKM 配置已成功恢复。该过程从伙伴节点恢复相应的文件并重启节点。继续下一步。
      • 如果密钥恢复失败,系统将停止运行并显示错误和警告信息。从 LOADER 提示符重新运行恢复过程: boot_recovery -partner
        显示密钥恢复错误和警告消息的示例
        ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot...
        WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available.
        *                 A T T E N T I O N                    *
        *       System cannot connect to key managers.         *
        Terminated
        Uptime: 11m32s
        System halting...
        LOADER-B>
    3. 节点重启后,验证系统是否恢复在线并正常运行。
    4. 通过交还存储使控制器恢复正常运行:
  5. 如果已禁用自动交还,请重新启用:
  6. 如果启用了AutoSupport、则还原自动创建案例:
下一步行动
在还原ONTAP映像且节点正常运行并提供数据后,您可以"将故障部件退回给NetApp"。
