使用手动引导恢复过程的 AFF A400 系统的引导介质更换工作流程
贡献者 dougthomp netapp-jsnyder
开始使用手动启动恢复过程更换 AFF A400 系统中的启动介质。您必须从 NetApp 支持站点下载适当的 ONTAP 恢复映像并将其复制到 USB 驱动器,以执行恢复并将系统恢复到正常运行状态。
自动启动介质恢复过程仅在ONTAP 9.17.1 及更高版本中受支持。如果您的存储系统运行的是早期版本的ONTAP,请使用"手动启动恢复程序" 。
首先,检查更换要求,关闭控制器,更换启动介质,允许系统恢复映像,并验证系统功能。
查看更换启动介质的要求。
确定系统是启用了安全密钥管理器还是对磁盘进行了加密。
当您需要更换启动介质时,请关闭控制器。
从系统管理模块中取出故障启动介质、安装替代启动介质、然后使用USB闪存驱动器传输ONTAP映像。
从USB驱动器启动ONTAP映像、还原文件系统并验证环境变量。
从ONTAP启动菜单恢复板载密钥管理器配置或外部密钥管理器。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
