查看 AFF A70 或 AFF A90 系统中自动启动介质恢复的要求
贡献者 netapp-lisa netapp-jsnyder
在更换AFF A70或AFF A90存储系统中的启动介质之前,请检查相关要求,包括集群端口功能、密钥管理器配置和ONTAP版本兼容性。
自动启动介质恢复过程需要ONTAP 9.17.1 或更高版本。如果您的存储系统运行的是早期版本的ONTAP,请使用"手动启动恢复程序"。
查看以下要求。
备注
NetApp 强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在执行此过程时执行以下操作:
  • 在维护期间保持 AutoSupport 启用状态。这允许 NetApp 支持在发生问题时接收诊断信息。
  • 为任何 CLI 会话启用会话日志记录。这将创建维护活动期间所有命令和系统输出的完整记录。有关如何启用会话日志记录的指导,请参见 "如何配置 PuTTY 以优化与 ONTAP 系统的连接"。
  • 您必须将故障启动介质更换为从NetApp收到的替代启动介质。
  • 集群端口用于在自动启动恢复过程中在两个控制器之间进行通信。请确保受损控制器上的集群端口正常工作。
  • 对于 OKM,您需要集群范围的密码以及备份数据。
  • 对于EMM、您需要配对节点上以下文件的副本:
    • /cfcard/kmip/servers.cfg
    • /cfcard/kmip/certs/client.crt
    • /cfcard/kmip/certs/client.key
    • /cfcard/kmip/certs/CA.pem
  • 理解本流程中使用的控制器术语:
    • _受损控制器_是您正在执行维护的控制器。
    • _健康控制器_是受损控制器的 HA 伙伴。
下一步行动
查看引导介质要求后,您可以"关闭控制器"。
