使用手动引导恢复过程的 AFF A70 或 AFF A90 系统的引导介质更换工作流程
手动恢复启动映像需要使用 USB 驱动器将ONTAP重新安装到AFF A70或AFF A90系统的替换启动介质上。您必须从NetApp支持站点下载相应的ONTAP恢复映像并将其复制到 USB 驱动器。然后,使用准备好的 USB 驱动器执行恢复并将系统恢复到正常运行状态。
如果您的存储系统运行的是ONTAP 9.17.1 或更高版本,请使用"自动启动恢复程序"。如果您的系统运行的是早期版本的ONTAP,请使用手动启动恢复程序。
首先,检查恢复要求,关闭控制器,更换启动媒体,使用 USB 驱动器恢复映像,并在必要时重新应用加密设置。
查看更换启动介质的要求。
确定系统是启用了安全密钥管理器还是对磁盘进行了加密。
当您需要更换启动介质时,请关闭控制器。
从系统管理模块中取出故障启动介质、安装替代启动介质、然后使用USB闪存驱动器传输ONTAP映像。
从USB驱动器启动ONTAP映像、还原文件系统并验证环境变量。
从ONTAP启动菜单恢复板载密钥管理器配置或外部密钥管理器。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
