了解有关在 AFF A70 或 AFF A90 系统中添加和更换 I/O 模块的信息
AFF A70 和 AFF A90 系统在扩展或更换 I/O 模块方面提供了灵活性,以增强网络连接和性能。在升级网络功能时,添加 I/O 模块至关重要。在解决故障模块时,更换 I/O 模块是必不可少的。
您可以将AFF A70或AFF A90存储系统中发生故障的I/O模块更换为相同类型的I/O模块或不同类型的I/O模块。您还可以将I/O模块添加到具有空插槽的系统中。
添加更多模块可以提高冗余度、有助于确保即使一个模块出现故障、系统仍可正常运行。
您可以将某些 I/O 模块热插拔为等效的 I/O 模块,以将存储系统恢复到最佳运行状态。您可以热插拔模块,而无需执行手动接管。
要使用此过程,您的存储系统必须运行 ONTAP 9.18.1 或更高版本。
更换发生故障的I/O模块可以将系统还原到其最佳运行状态。
I/O插槽编号
AFF A70和AFF A90控制器上的I/O插槽编号为1到11、如下图所示。
