更换 AFF A70 或 AFF A90 系统中的 I/O 模块
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
当模块出现故障时,请更换 AFF A70 或 AFF A90 系统中的 I/O 模块。更换过程包括关闭控制器、更换出现故障的 I/O 模块、重新启动控制器,以及将出现故障的部件退回给 NetApp。
您可以对存储系统支持的所有ONTAP版本使用此过程。
开始之前
  • 您必须准备好更换部件。
  • 确保存储系统中的所有其他组件都正常工作。如果没有,请联系技术支持。
第 1 步:关闭受损控制器
使用以下选项之一关闭或接管受损控制器。
选项 1 :大多数系统
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。
    每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
  • If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 禁用自动交还:
    1. 从健康控制器的控制台输入以下命令:
    2. 进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答 y 。
    系统提示符或密码提示符
    从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
    -halt true参数将进入Loader提示符。
选项 2 :控制器位于 MetroCluster 中
备注 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置,请勿使用此操作步骤。
  • 如果您使用的是 MetroCluster 配置,则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态,并且节点处于已启用且正常的状态(MetroCluster node show )。
步骤
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还: storage failover modify – node local -auto-giveback false
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
    暂停受损控制器或从运行正常的控制器接管此控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    当受损控制器显示 Waiting for giveback…​ 时,按 Ctrl-C ,然后回答 y 。
第2步:更换发生故障的I/O模块
要更换I/O模块、请在控制器模块中找到该模块、然后按照特定的步骤顺序进行操作。
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
步骤
  1. 标记电缆以识别它们的来源,然后从目标 I/O 模块拔下所有电缆。
  2. 向下旋转缆线管理托架、方法是拉动缆线管理托架内部的按钮、然后向下旋转。
  3. 从控制器模块中卸下I/O模块:
    备注 下图显示了卸下水平和垂直 I/O 模块。通常,您只会移除一个 I/O 模块。
    卸下I/O模块
    标注编号1
    凸轮锁定按钮
    1. 按下凸轮闩锁按钮。
    2. 将凸轮闩锁尽可能远离模块。
    3. 将手指插入凸轮拉杆开口处、然后将模块拉出控制器模块、从而将模块从控制器模块中卸下。
      跟踪 I/O 模块位于哪个插槽中。
  4. 将 I/O 模块放在一旁。
  5. 将更换用的I/O模块安装到目标插槽中:
    1. 将 I/O 模块与插槽边缘对齐。
    2. 将模块轻轻地滑入插槽、直至完全滑入控制器模块、然后将凸轮闩锁一直向上旋转、以将模块锁定到位。
  6. 为I/O模块布线。
  7. 将缆线管理托架旋转到锁定位置。
第3步:重新启动控制器
更换I/O模块后、必须重新启动控制器。
步骤
  1. 从加载程序提示符处重新启动控制器:
    bye
    备注 重新启动受损控制器还会重新初始化I/O模块和其他组件。
  2. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. 从运行状况良好的控制器的控制台还原自动交还:
  4. 如果启用了AutoSupport、则还原自动创建案例:
第 4 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
