按照详细的分步说明安装 AFF A800 系统
贡献者 netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar
从准备现场到启动 ONTAP 集群,请按照这些详细的分步说明安装 AFF A800 存储系统。
第 1 步:准备安装
要安装 AFF A800 系统,您需要创建一个帐户并注册该系统。此外,您还需要为系统清点适当数量和类型的缆线,并收集特定的网络信息。
您需要有权访问 "NetApp Hardware Universe" ( HWU ),了解有关站点要求以及已配置系统上的追加信息的信息。您可能还希望有权访问 "适用于您的 ONTAP 版本的发行说明" 有关此系统的详细信息,请参见。
您需要的内容
您需要在站点上提供以下内容:
  • 存储系统的机架空间
    • 在适用于平台的HA配置中为4U
    • 每个NS224存储架占用2U空间
  • 2 号十字螺丝刀
  • 使用其他网络缆线通过 Web 浏览器将系统连接到网络交换机和笔记本电脑或控制台
    1. 打开所有框内容的包装。
    2. 记录控制器的系统序列号。
      系统序列号示例
步骤
  1. 设置您的帐户:
    1. 登录到现有帐户或创建帐户。
    2. 注册("NetApp 产品注册")您的系统。
  2. 下载并安装 "NetApp 下载: Config Advisor" 在您的笔记本电脑上。
  3. 清点并记下收到的缆线数量和类型。
    The following table identifies the types of cables you might receive.如果您收到的缆线未在表中列出,请参见 "NetApp Hardware Universe" 以找到缆线并确定其用途。
    连接器类型 部件号和长度 缆线类型 …​ 针对 …​
    100 GbE 缆线
    X6621A-05 ( 112-00595 ), 0.5 米
    X66211-1 ( 112-00573 ), 1 米
    X66211-2 ( 112-00574 ), 2 米
    X66211-5 ( 112-00576 ), 5 米
    100 GbE QSFP28连接器
    • HA 互连
    • 集群互连网络
    • 存储,数据
    10 GbE 缆线
    X6566B-3-R6 ( 112-00300 ), 3 米;
    X6566B-5-R6 ( 112-00301 ), 5 米
    10 GbE QSFP28连接器
    • 数据
    25 GbE 缆线
    X66240A-2 ( 112-00598 ), 2 米;
    X66240A-5 ( 112-00600 ), 5 米
    25 GbE QSFP28连接器
    • 数据
    RJ-45 (取决于订单)
    不适用
    RJ-45电缆连接器
    • 管理
    光纤通道
    X66250-2 ( 112-00342 ) 2 米;
    X66250-5 ( 112-00344 ) 5 米;
    X66250-15 ( 112-00346 ) 15 米;
    X66250-30 ( 112-00347 ) 30 米
    OIE光纤通道光缆
    • 网络
    微型 USB 控制台缆线
    不适用
    微型USB连接器
    • 软件设置期间的控制台连接
    电源线
    不适用
    电源线
    将PSU连接到电源
  4. 下载并完成 "集群配置工作表"。
第 2 步:安装硬件
您需要根据需要将系统安装在四柱机架或 NetApp 系统机柜中。
步骤
  1. 根据需要安装导轨套件。
  2. 按照导轨套件附带的说明安装并固定系统。
    备注 您需要了解与系统重量相关的安全问题。
    四人举升小心
  3. 连接缆线管理设备(如图所示)。
    正在连接缆线管理设备
  4. 将挡板放在系统正面。
第 3 步:为控制器布线
使用双节点无交换机集群方法或集群互连网络方法,您的平台集群需要进行布线。可选择布线连接到光纤通道或 iSCSI 主机网络或直连存储。此布线并非专用;您可以同时布线连接到主机网络和存储。
所需布线:使用缆线将控制器连接到集群
使用双节点无交换机集群方法或集群互连网络将控制器连接到集群。
选项 1 :为双节点无交换机集群布线
控制器上的管理网络端口连接到交换机。HA 互连端口和集群互连端口都连接在两个控制器上。
开始之前
有关将系统连接到交换机的信息,请与网络管理员联系。
请务必检查插图箭头以确定正确的缆线连接器拉片方向。
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
备注 插入连接器时,您应感觉到连接器卡入到位;如果您不认为连接器卡嗒声,请将其卸下,然后将其翻转并重试。
步骤
  1. 使用动画或表格中的步骤完成控制器和交换机之间的布线:
    动画—为双节点无交换机集群布线
    步骤 对每个控制器模块执行
    标注编号1
    为 HA 互连端口布线:
    • e0b 到 e0b
    • e1b至e1b
    HA对布线
    标注编号2
    为集群互连端口布线:
    • e0a 到 e0a
    • e1a到e1a
    在双节点无交换机集群中进行集群互连布线
    步骤3.
    Cable the management ports to the management network switches 此图显示了管理端口在系统背面的位置
    注意符号
    此时请勿插入电源线。
  2. 要执行可选布线,请参见:
  3. To complete setting up your system, see "第 4 步:完成系统设置和配置"。
选项 2 :为有交换机的集群布线
控制器上的集群互连和管理网络端口连接到交换机,而 HA 互连端口则连接到两个控制器上。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
步骤
    动画—为有交换机集群布线
    步骤 对每个控制器模块执行
    标注编号1
    为 HA 互连端口布线:
    • e0b 到 e0b
    • e1b至e1b
    HA对布线
    标注编号2
    使用缆线将集群互连端口连接到100 GbE集群互连交换机。
    • e0a
    • e1a
    集群互连布线
    步骤3.
    注意符号
    此时请勿插入电源线。
  2. 要执行可选布线,请参见:
可选布线:电缆配置相关选项
您可以通过与配置相关的可选布线方式连接到光纤通道或 iSCSI 主机网络或直连存储。此布线并非独占的;您可以使用缆线连接到主机网络和存储。
选项 1 :使用缆线连接到光纤通道主机网络
控制器上的光纤通道端口连接到光纤通道主机网络交换机。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
步骤 对每个控制器模块执行
1.
Cable ports 2a through 2d to the FC host switches.光纤通道主机网络布线
2.
3.
选项 2 :使用缆线连接到 10GbE 主机网络
控制器上的 10GbE 端口连接到 10GbE 主机网络交换机。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
步骤 对每个控制器模块执行
1.
Cable ports e4a through e4d to the 10GbE host network switches.主机网络布线
2.
3.
选项 3 :使用缆线将控制器连接到一个驱动器架
您必须使用缆线将每个控制器连接到 NS224 驱动器架上的 NSM 模块。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
使用动画或表格中的步骤将控制器连接到一个磁盘架:
动画-使用缆线将控制器连接到一个驱动器架
步骤 对每个控制器模块执行
标注编号1
使用缆线将控制器 A 连接到磁盘架: 使用缆线将控制器连接到单个磁盘架
标注编号2
Cable controller B to the shelf: 使用缆线将控制器B连接到单个磁盘架
选项 4 :使用缆线将控制器连接到两个驱动器架
您必须使用缆线将每个控制器连接到两个 NS224 驱动器架上的 NSM 模块。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
使用动画或表格中的步骤将控制器连接到两个驱动器架:
动画-使用缆线将控制器连接到两个驱动器架
步骤 对每个控制器模块执行
标注编号1
Cable controller A to the shelves: 使用缆线将控制器A连接到两个磁盘架
标注编号2
Cable controller B to the shelves: 使用缆线将控制器B连接到两个磁盘架
第 4 步:完成系统设置和配置
使用仅连接到交换机和笔记本电脑的集群发现完成系统设置和配置,或者直接连接到系统中的控制器,然后连接到管理交换机。
选项 1 :如果启用了网络发现,则完成系统设置和配置
如果您在笔记本电脑上启用了网络发现,则可以使用自动集群发现完成系统设置和配置。
步骤
  1. 将电源线插入控制器电源,然后将其连接到不同电路上的电源。
    允许系统启动。初始启动可能需要长达八分钟时间。
  2. 确保您的笔记本电脑已启用网络发现。
    有关详细信息,请参见笔记本电脑的联机帮助。
  3. 使用动画将笔记本电脑连接到管理交换机:
    动画—将笔记本电脑连接到管理交换机
  4. 选择列出的 ONTAP 图标以发现:
    选择ONTAP图标
    1. 打开文件资源管理器。
    2. 在左侧窗格中选择 Network,然后右键单击并选择 refresh。
    3. 双击 ONTAP 图标并接受屏幕上显示的任何证书。
      备注 XXXXX 是目标节点的系统序列号。
    此时将打开 System Manager 。
  5. 使用 System Manager 引导式设置使用中收集的数据配置系统 "《 ONTAP 配置指南》"。
  6. 运行 Config Advisor 以验证系统的运行状况。
  7. 完成初始配置后、请转到、 "ONTAP 9 文档"了解有关在ONTAP中配置其他功能的信息。
选项 2 :如果未启用网络发现,则完成系统设置和配置
如果您的笔记本电脑未启用网络发现,则必须使用此任务完成配置和设置。
步骤
  1. 为笔记本电脑或控制台布线并进行配置:
    1. 使用 N-8-1 将笔记本电脑或控制台上的控制台端口设置为 115200 波特。
      备注 有关如何配置控制台端口的信息,请参见笔记本电脑或控制台的联机帮助。
    2. 将控制台缆线连接到笔记本电脑或控制台,并使用系统随附的控制台缆线连接控制器上的控制台端口。
      正在连接到控制台端口
    3. 将笔记本电脑或控制台连接到管理子网上的交换机。
      连接笔记本电脑或控制台以打开管理子网
    4. 使用管理子网上的一个 TCP/IP 地址为笔记本电脑或控制台分配 TCP/IP 地址。
  2. 将电源线插入控制器电源,然后将其连接到不同电路上的电源。
  3. 将初始节点管理 IP 地址分配给其中一个节点。
    如果管理网络具有 DHCP…​ 那么 …​
    已配置
    记录分配给新控制器的 IP 地址。
    未配置
    1. 使用 PuTTY ,终端服务器或环境中的等效项打开控制台会话。
      备注 如果您不知道如何配置 PuTTY ,请查看笔记本电脑或控制台的联机帮助。
    2. 在脚本提示时输入管理 IP 地址。
  4. 使用笔记本电脑或控制台上的 System Manager 配置集群:
    1. 将浏览器指向节点管理 IP 地址。
      备注 此地址的格式为 https://x.x.x.x 。
    2. Configure the system using the data you collected in the "《 ONTAP 配置指南》"。
  5. 运行 Config Advisor 以验证系统的运行状况。
  6. 完成初始配置后、请转到、 "ONTAP 9 文档"了解有关在ONTAP中配置其他功能的信息。
