将 I/O 模块添加到 AFF A900 系统
贡献者 dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw
如果存在空插槽或所有插槽均已完全填充、则可以向AFF A900存储系统添加I/O模块。
步骤1:关闭受损控制器模块
关闭或接管受损控制器模块。
选项 1 :大多数系统
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
开始之前
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 从受损控制器的控制台禁用自动交还:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    备注 当您看到“您想禁用自动回馈吗?”时,请输入 y。
    1. 如果受损控制器无法启动或已被接管,则必须先从健康控制器断开 HA 互连链路,然后再启动受损控制器。这将阻止受损控制器执行自动交还。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
    暂停受损控制器或从运行正常的控制器接管此控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    当受损控制器显示 Waiting for giveback…​ 时,按 Ctrl-C ,然后回答 y 。
选项2:MetroCluster配置
备注 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置,请勿使用此操作步骤。
  • If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
  • 如果您使用的是 MetroCluster 配置,则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态,并且节点处于已启用且正常的状态(MetroCluster node show )。
步骤
  2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还: storage failover modify – node local -auto-giveback false
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答 y 。
    系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
第2步:添加新的I/O模块
如果存储系统具有空插槽、请将新的I/O模块安装到其中一个可用插槽中。如果所有插槽均已占用、请卸下现有I/O模块以留出空间、然后安装新模块。
开始之前
  • 检查 "NetApp Hardware Universe"以确保新的 I/O 模块与您的系统和正在运行的 ONTAP 版本兼容。
  • 如果有多个插槽可用,请检查 "NetApp Hardware Universe"中的插槽优先级,并使用适合您的 I/O 模块的最佳插槽。
  • 要无中断地添加 I/O 模块,您必须接管目标控制器,卸下目标插槽中的插槽空白盖或卸下现有 I/O 模块,添加新的或更换的 I/O 模块,然后交还目标控制器。
  • 确保所有其他组件均正常运行。
将I/O模块添加到空插槽
您可以将新的I/O模块添加到具有可用空插槽的存储系统中。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 卸下目标插槽空白盖:
    1. 按下带字母和编号的凸轮闩锁。
    2. 向下旋转凸轮闩锁,直到其处于打开位置。
    3. 拆下空白盖板。
  3. 安装 I/O 模块:
    1. 将 I/O 模块与插槽边缘对齐。
    2. 将 I/O 模块滑入插槽,直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销接合。
    3. 将 I/O 凸轮闩锁完全向上推,以将模块锁定到位。
  4. 如果更换用的 I/O 模块是 NIC ,请使用缆线将此模块连接到数据交换机。
    备注 确保所有未使用的 I/O 插槽都安装了空格,以防止可能出现散热问题。
  5. 从 LOADER 提示符 _bybye 重新启动控制器
    备注 此操作将重新初始化PCIe卡和其他组件、并重新启动节点。
  6. 从配对控制器交还控制器。storage failover giveback -ofnode target_node_name
  7. 如果已禁用,请启用自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. 如果您使用插槽 3 和 / 或 7 进行网络连接,请使用 storage port modify -node <node name> -port <port name>_ -mode network 命令转换插槽以供网络连接使用。
  9. 对控制器 B 重复上述步骤
  10. 如果安装了存储I/O模块,请按照中所述安装NS224磁盘架并为"热添加工作流"其布线。
将I/O模块添加到完全填充的系统
您可以通过卸下现有I/O模块并在其位置安装新的I/O模块、将I/O模块添加到完全填充的系统中。
关于此任务
确保您了解将新I/O模块添加到完全填充的系统的以下情形:
场景 需要执行操作
NIC到NIC (端口数相同)
LIF 将在其控制器模块关闭时自动迁移。
NIC到NIC (端口数不同)
将选定的生命周期重新分配到其他主端口。有关详细信息、请参见 "迁移 LIF" 。
通过NIC连接到存储I/O模块
使用 System Manager 将 LIF 永久迁移到不同的主端口,如中所述 "迁移 LIF"。
步骤
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 拔下目标 I/O 模块上的所有布线。
  3. 从机箱中卸下目标 I/O 模块:
    1. 按下带字母和编号的凸轮闩锁。
      凸轮闩锁从机箱中移出。
    2. 向下旋转凸轮闩锁,直到其处于水平位置。
      I/O 模块从机箱中分离,并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。
    3. 拉动 I/O 模块侧面的拉片,将 I/O 模块从机箱中卸下。
      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。
      动画-删除或更换I/O模块
      卸下PCIe模块
    标注编号1
    I/O 凸轮闩锁有字母和编号
    标注编号2
    I/O 凸轮闩锁完全解锁
  4. 将 I/O 模块安装到目标插槽中:
    1. 将 I/O 模块与插槽边缘对齐。
  5. 重复执行拆卸和安装步骤以更换控制器 A 的其他模块
  6. 如果更换用的 I/O 模块是 NIC ,请使用缆线将此模块连接到数据交换机。
  7. 从加载程序提示符处重新启动控制器:
    1. 检查控制器上的BMC版本: system service-processor show
    2. 根据需要更新BMC固件: system service-processor image update
    3. 重新启动节点: bye
    备注 如果您在重新启动期间遇到问题描述 、请参见 "BURT 1494308 -更换I/O模块期间可能触发环境关闭"
  8. 从配对控制器交还控制器。storage failover giveback -ofnode target_node_name
  9. 如果已禁用,请启用自动交还: storage failover modify -node local -auto-giveback true
  10. 如果您添加了:
    如果 I/O 模块为 …​ 那么 …​
    插槽 3 或 7 中的 NIC 模块,
    对每个端口使用 storage port modify -node *< 节点名称 > -port *< 端口名称 >_ -mode network 命令。
    存储模块
    按照中所述安装NS224磁盘架并为其布线 "热添加工作流"。
  11. 对控制器 B 重复上述步骤
