完成 AFF A900 系统的机箱更换
贡献者 dougthomp netapp-jsnyder netapp-ivanad netapp-adityaw netapp-martyh
确认机箱的 HA 状态,并将故障部件退回 NetApp 以完成 AFF A900 系统的机箱更换。
要完成机箱更换,您必须完成特定任务。
第 1 步:验证并设置机箱的 HA 状态
您必须验证机箱的 HA 状态,并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。
  1. 在维护模式下,从任一控制器模块显示本地控制器模块和机箱的 HA 状态: ha-config show
    所有组件的 HA 状态都应相同。
  2. 如果为机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配:
    1. 设置机箱的 HA 状态: ha-config modify chassis ha-state
      ha-state 的值可以是以下值之一:
      • ha
      • 非 ha
  3. 确认设置已更改: ha-config show
  4. 如果尚未执行此操作,请重新对系统的其余部分进行布线。
第2步:启动系统
  1. 如果尚未将电源线重新插入PSU、请将其插入。
  2. 通过将摇杆切换至*on*打开PSU,然后等待控制器完全通电。
  3. 开机后、检查机箱和控制器的正面和背面是否有任何故障指示灯。
  4. 通过SSH连接到节点的SP或BMC IP地址。此地址与关闭节点时使用的地址相同。
  5. 执行中所述的其他运行状况检查 "如何执行_A_cluster-HEATY_check_with _A_script_IN ONTAP"
  6. 重新打开AutoSupport (结束维护窗口消息): system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
备注 作为最佳实践、您应执行以下操作:
第 3 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
