更换 AFF A900 系统中的 NVRAM 模块或 NVRAM DIMM
当 AFF A900 系统中的 NVRAM 模块发生故障或 DIMM 出现故障时,请更换 NVRAM 模块或 NVRAM DIMM。更换过程包括从机箱中卸下 NVRAM 模块、更换故障组件,然后重新安装该模块。
NVRAM 模块由 NVRAM11 和 DIMM 组成。You can replace a failed NVRAM module or the DIMMs inside the NVRAM module.要更换发生故障的 NVRAM 模块,您必须将其从机箱中卸下,将 DIMM 移至更换模块,然后将更换的 NVRAM 模块安装到机箱中。
要更换和NVRAM DIMM、您必须从机箱中卸下NVRAM模块、更换模块中发生故障的DIMM、然后重新安装NVRAM模块。
由于系统 ID 源自 NVRAM 模块,因此,如果更换此模块,则属于此系统的磁盘将重新分配给新的系统 ID 。
所有磁盘架都必须正常工作。
如果您的系统位于 HA 对中,则配对控制器必须能够接管与要更换的 NVRAM 模块关联的控制器。
此操作步骤使用以下术语:
受损控制器是指要在其中执行维护的控制器。
运行正常的控制器是受损控制器的 HA 配对控制器。
此操作步骤 包含将磁盘自动重新分配给与新NVRAM模块关联的控制器模块的步骤。You must reassign the disks when directed to in the procedure.Completing the disk reassignment before giveback can cause issues.
您必须将故障组件更换为从提供商处收到的替代 FRU 组件。
您不能在此操作步骤中更改任何磁盘或磁盘架。
第 1 步:关闭受损控制器
使用以下选项之一关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置,请勿使用此操作步骤。 |
如果您使用的是 MetroCluster 配置,则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态,并且节点处于已启用且正常的状态(
MetroCluster node show)。
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还:
storage failover modify – node local -auto-giveback false -
转至下一步。
正在等待交还
y。系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
从运行正常的控制器接管或暂停受损的控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name当受损控制器显示 Waiting for giveback… 时,按 Ctrl-C ,然后回答
y。
第 2 步:更换 NVRAM 模块
要更换 NVRAM 模块,请在机箱的插槽 6 中找到该模块,然后按照特定步骤顺序进行操作。
如果您尚未接地,请正确接地。
从机箱中删除目标 NVRAM 模块:
按下带字母和编号的凸轮按钮。
凸轮按钮离开机箱。
向下旋转凸轮闩锁,直到其处于水平位置。
NVRAM 模块从机箱中分离并移出几英寸。
拉动 NVRAM 模块侧面的拉片,将其从机箱中卸下。
动画-更换NVRAM模块
凸轮闩锁有字母和编号
凸轮闩锁完全解锁
将 NVRAM 模块放在一个稳定的表面上,向下按压 NVRAM 模块上的蓝色锁定按钮,然后在按住蓝色按钮的同时,将盖从 NVRAM 模块上滑出。
盖板锁定按钮
DIMM 和 DIMM 弹出器卡舌
从旧 NVRAM 模块中逐个卸下 DIMM ,然后将其安装到更换用的 NVRAM 模块中。
盖上模块上的盖板。
将更换用的 NVRAM 模块安装到机箱中:
将模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
将模块轻轻滑入插槽、直到带字母和编号的凸轮闩锁开始与I/O凸轮销啮合、然后将凸轮闩锁一直向上推、以将模块锁定到位。
第 3 步:更换 NVRAM DIMM
要更换 NVRAM 模块中的 NVRAM DIMM ,您必须卸下 NVRAM 模块,打开该模块,然后更换目标 DIMM 。
如果您尚未接地,请正确接地。
从机箱中删除目标 NVRAM 模块:
按下带字母和编号的凸轮按钮。
凸轮按钮离开机箱。
向下旋转凸轮闩锁,直到其处于水平位置。
动画-更换NVRAM DIMM
凸轮闩锁有字母和编号
凸轮闩锁完全解锁
盖板锁定按钮
DIMM 和 DIMM 弹出器卡舌
找到 NVRAM 模块内部要更换的 DIMM ,然后按下 DIMM 锁定卡舌并将 DIMM 从插槽中提出来将其卸下。
安装更换用的 DIMM ,方法是将 DIMM 与插槽对齐,然后将 DIMM 轻轻推入插槽,直到锁定卡舌锁定到位。
盖上模块上的盖板。
将 NVRAM 模块安装到机箱中:
第4步:重新启动控制器
更换 FRU 后,必须重新启动控制器模块。
要从加载程序提示符处启动 ONTAP ,请输入
bye。
第 5 步:重新分配磁盘
您必须在启动替代控制器时确认系统 ID 更改,然后确认更改是否已实施。
只有在更换NVRAM模块时才需要重新分配磁盘、而不适用于NVRAM DIMM更换。 |
如果更换用的控制器处于维护模式(显示
*>提示符)、退出维护模式并转到LOADER提示符:halt -
在替代控制器上的LOADER提示符处、启动控制器、如果系统因系统ID不匹配而提示您覆盖系统ID、请输入y。
等待交还…控制器的控制台上会显示一条消息、其中包含更换模块、然后、在运行正常的控制器上、验证是否已自动分配新的配对系统ID:
storage failover show在命令输出中,您应看到一条消息,指出受损控制器上的系统 ID 已更改,其中显示了正确的旧 ID 和新 ID 。In the following example, node2 has undergone replacement and has a new system ID of 151759706.
node1:> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
交还控制器:
从运行正常的控制器中,交还更换的控制器的存储:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_name更换用的控制器将收回其存储并完成启动。
如果由于系统 ID 不匹配而提示您覆盖系统 ID ,则应输入
y。如果交还被否决,您可以考虑覆盖此否决。
有关详细信息,请参见 "手动交还命令" 主题以覆盖否决。
交还完成后,确认 HA 对运行状况良好且可以接管:
storage failover showstorage failover show命令的输出不应包含 System ID changed on partner 消息。
验证是否已正确分配磁盘:
storage disk show -ownership属于替代控制器的磁盘应显示新的系统 ID 。在以下示例中、node1拥有的磁盘现在显示新的系统ID 151759706:
node1:> storage disk show -ownership Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 151759706 151759706 - 151759706 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 151759706 151759706 - 151759706 Pool0 . . .
如果系统采用 MetroCluster 配置,请监控控制器的状态:
MetroCluster node show在更换后, MetroCluster 配置需要几分钟才能恢复到正常状态,此时,每个控制器将显示已配置状态,并启用 DR 镜像并显示正常模式。The
metrocluster node show -fields node-systemidcommand output displays the old system ID until the MetroCluster configuration returns to a normal state. -
如果控制器采用 MetroCluster 配置,则根据 MetroCluster 状态,如果原始所有者是灾难站点上的控制器,请验证 DR 主 ID 字段是否显示磁盘的原始所有者。
如果同时满足以下条件,则必须执行此操作:
MetroCluster 配置处于切换状态。
替代控制器是灾难站点上磁盘的当前所有者。
如果您的系统采用 MetroCluster 配置,请验证是否已配置每个控制器:
MetroCluster node show - fields configuration-statenode1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state dr-group-id cluster node configuration-state ----------- ---------------------- -------------- ------------------- 1 node1_siteA node1mcc-001 configured 1 node1_siteA node1mcc-002 configured 1 node1_siteB node1mcc-003 configured 1 node1_siteB node1mcc-004 configured 4 entries were displayed.
验证每个控制器是否存在所需的卷:
vol show -node node-name -
如果启用了存储加密、则必须还原功能。
如果您在重新启动时禁用了自动接管,请从运行正常的控制器启用它:
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
第 6 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
