更换 AFF A900 系统中的 I/O 模块
贡献者 dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw netapp-martyh
当 AFF A900 系统中的 I/O 模块出现故障或需要升级时,请更换该模块。更换过程需要按照特定的任务顺序执行,以避免服务中断。
要更换 I/O 模块,您必须执行一系列特定的任务。
  • 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用。
  • 系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
第 1 步:关闭受损节点
使用以下选项之一关闭或接管受损控制器。
选项 1 :大多数系统
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
开始之前
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 从受损控制器的控制台禁用自动交还:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    备注 当您看到“您想禁用自动回馈吗?”时,请输入 y。
    1. 如果受损控制器无法启动或已被接管,则必须先从健康控制器断开 HA 互连链路,然后再启动受损控制器。这将阻止受损控制器执行自动交还。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
    暂停受损控制器或从运行正常的控制器接管此控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    当受损控制器显示 Waiting for giveback…​ 时,按 Ctrl-C ,然后回答 y 。
选项 2 :控制器位于 MetroCluster 中
备注 如果您的系统采用双节点 MetroCluster 配置,请勿使用此操作步骤。
  • If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
  • 如果您使用的是 MetroCluster 配置,则必须确认已配置 MetroCluster 配置状态,并且节点处于已启用且正常的状态(MetroCluster node show )。
步骤
  2. 从运行正常的控制器的控制台禁用自动交还: storage failover modify – node local -auto-giveback false
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答 y 。
    系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
第 2 步:更换 I/O 模块
要更换 I/O 模块,请在机箱中找到该模块,然后按照特定步骤顺序进行操作。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 拔下与目标 I/O 模块关联的所有布线。
    请确保为这些缆线贴上标签,以便您知道这些缆线来自何处。
  3. 从机箱中卸下目标 I/O 模块:
    1. 按下带字母和编号的凸轮按钮。
      凸轮按钮离开机箱。
    2. 向下旋转凸轮闩锁,直到其处于水平位置。
      I/O 模块从机箱中分离,并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。
    3. 拉动 I/O 模块侧面的拉片,将 I/O 模块从机箱中卸下。
      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。
      动画-删除/安装I/O模块
      卸下PCIe模块
    标注编号1
    I/O 凸轮闩锁有字母和编号
    标注编号2
    I/O 凸轮闩锁完全解锁
  4. 将 I/O 模块放在一旁。
  5. 将替代 I/O 模块安装到机箱中,方法是将 I/O 模块轻轻滑入插槽,直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合,然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推,将模块锁定到位。
  6. 根据需要重新对 I/O 模块进行布线。
第3步:重新启动控制器
更换 I/O 模块后,必须重新启动控制器模块。
备注 如果新I/O模块与故障模块型号不同、则必须先重新启动BMC。
步骤
  1. 如果替代模块与旧模块的型号不同、请重新启动BMC:
    1. 在LOADER提示符处、更改为高级权限模式:priv set advanced
    2. 重新启动BMC:sp reboot
  2. 从LOADER提示符处、重新启动节点:bye
    备注 此操作将重新初始化PCIe卡和其他组件、并重新启动节点。
  3. 如果您的系统配置为在40 GbE NIC上支持10 GbE集群互连和数据连接、请在维护模式下使用nicadmin convert命令将这些端口转换为10 GbE连接。请参见 "将 40GbE NIC 端口转换为多个 10GbE 端口以实现 10GbE 连接" 有关详细信息 …​
    备注 请务必在完成转换后退出维护模式。
  4. 使节点恢复正常运行: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. 如果已禁用自动交还,请重新启用它: storage failover modify -node local -auto-giveback true
第 4 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
