更换 AFF A1K 系统中的 NVRAM
贡献者 netapp-jsnyder netapp-driley
当非易失性存储器出现故障或需要升级时,请更换 AFX 1K 存储系统中的NVRAM 。更换过程包括关闭受损的控制器、更换NVRAM模块或NVRAM DIMM,并将故障部件退回给NetApp。
NVRAM模块由NVRAM12硬件和现场可更换DIMM组成。You can replace a failed NVRAM module or the DIMMs inside the NVRAM module.
开始之前
  • 确保您已准备好更换部件。您必须使用从NetApp收到的更换组件来更换故障组件。
  • 确保存储系统中的所有其他组件均正常运行;如果未正常运行,请联系 "NetApp 支持"。
第 1 步:关闭受损控制器
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您的集群具有四个以上的节点,则它必须达到法定人数。要查看有关节点的集群信息,请使用 `cluster show`命令。有关 `cluster show`命令,请参阅"查看ONTAP集群中的节点级详细信息"。
  • 如果集群不处于法定人数,或者任何控制器(受损控制器除外)的健康状况或资格显示为错误,则必须在关闭受损控制器之前纠正该问题。看"将节点与集群同步" 。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 从受损控制器的控制台禁用自动交还:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    备注 当您看到“您想禁用自动回馈吗?”时,请输入 y。
    1. 如果您运行的是ONTAP版本 9.17.1,并且受损控制器无法启动或已被接管,则必须先从正常控制器断开 HA 互连链路,然后再启动受损控制器。这可以防止受损控制器执行自动交还。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    系统提示符或密码提示符
    从健康控制器接管或停止受损控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 参数将受损节点带入 LOADER 提示符。
步骤2:更换NVRAM模块或NVRAM DIMM
使用以下相应选项更换NVRAM模块或NVRAM DIMM。
选项1:更换NVRAM模块
要更换NVRAM模块、请在机箱的插槽4/5中找到该模块、然后按照特定步骤顺序进行操作。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从控制器上拔下 PSU 的电源线。
  3. 轻轻拉动缆线管理托架两端的插销并向下旋转托架、向下旋转该托架。
  4. 从机柜中卸下受损NVRAM模块:
    1. 按下锁定凸轮按钮。
      凸轮按钮移离机柜。
    2. 将凸轮闩锁向下旋转到最远位置。
    3. 通过将手指插入凸轮拉杆开口并将受损NVRAM模块拉出机柜、从机柜中卸下受损NVRAM模块。
      卸下NVRAM12模块和DIMM
    标注编号1
    凸轮锁定按钮
    标注编号2
    DIMM锁定卡舌
  5. 将NVRAM模块放在稳定的表面上。
  6. 从受损NVRAM模块中逐一卸下DIMM、然后将其安装到更换用的NVRAM模块中。
  7. 将更换用的NVRAM模块安装到机柜中:
    1. 将模块与插槽4/5中机箱开口的边缘对齐。
    2. 将模块轻轻滑入插槽中、然后将凸轮闩锁一直向上旋转、以将模块锁定到位。
  8. 将缆线管理托架向上旋转到关闭位置。
选项2:更换NVRAM DIMM
要更换NVRAM模块中的NVRAM DIMM、必须先卸下NVRAM模块、然后再更换目标DIMM。
  1. 如果您尚未接地,请正确接地。
  2. 从 PSU 上拔下电源线。
  4. 从机柜中卸下目标NVRAM模块。
    卸下NVRAM 12模块和DIMM
    标注编号1
    凸轮锁定按钮
    标注编号2
    DIMM锁定卡舌
  6. 找到NVRAM模块内要更换的DIMM。
    备注 请参阅NVRAM模块侧面的FRU示意图标签、以确定DIMM插槽1和2的位置。
  7. 向下按DIMM锁定卡舌并将DIMM从插槽中提出、以卸下DIMM。
  8. 安装更换用的 DIMM ,方法是将 DIMM 与插槽对齐,然后将 DIMM 轻轻推入插槽,直到锁定卡舌锁定到位。
  9. 将NVRAM模块安装到机柜中:
    1. 将模块轻轻滑入插槽、直到凸轮闩锁开始与I/O凸轮销啮合、然后一直向上旋转凸轮闩锁以将模块锁定到位。
  10. 将缆线管理托架向上旋转到关闭位置。
第3步:重新启动控制器
更换 FRU 后,必须重新启动控制器模块。
  1. 将电源线重新插入 PSU。
    系统将开始重新启动、通常会显示加载程序提示符。
  2. 进入 `bye`在 LOADER 提示符下。
步骤 4:完成NVRAM替换
执行以下步骤以完成NVRAM替换。
步骤
  1. 从控制器上的加载程序提示符处、启动控制器、并在系统因系统ID不匹配而提示覆盖系统ID时输入_y_。
    以下是覆盖系统 ID 的提示示例:
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n}
  2. 从健康的控制器验证新的合作伙伴系统 ID 是否已自动分配: storage failover show
    在命令输出中,您应该会看到一条显示存储替换当前状态的消息。在以下示例中,node2 已完成替换,并显示当前状态为“接管中”。
    node1:> storage failover show
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback
  3. 交还控制器:
    1. 从健康的控制器中归还被替换控制器的存储:storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      控制器将收回其存储并完成启动。
      备注 如果交还被否决,您可以考虑覆盖此否决。
    有关详细信息,请参见 "手动交还命令" 主题以覆盖否决。
    1. 完成交还后、确认HA对运行状况良好且可以进行接管:storage Failover show
      storage failover show 命令的输出不应包含 System ID changed on partner 消息。
  4. 验证每个控制器是否存在预期的卷:
    vol show -node node-name
  5. 当控制台消息停止时、按<enter>。
    • 如果您看到_login_提示,请转到下一步。
    • 如果您没有看到登录提示,请登录合作伙伴节点。
  6. 在恢复报告完成后等待5分钟、然后检查故障转移状态和恢复状态:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
    备注 以下命令仅在诊断模式权限级别下可用。
  7. 如果 HA 互连链路已关闭,请将其重新启动:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  8. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  9. 如果已禁用自动交还、请重新启用它:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  10. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
