更换 AFX 1K 系统中的实时时钟电池
贡献者 netapp-jsnyder netapp-driley
更换 AFX 1K 存储系统中的实时时钟 (RTC) 电池(通常称为纽扣电池),以确保依赖于准确时间同步的服务和应用程序保持运行。
开始之前
  • 请注意、您可以对系统支持的所有ONTAP版本使用此过程。
  • 确保系统中的所有其他组件均正常运行;否则,您必须联系技术支持。
第 1 步:关闭受损控制器
使用以下选项之一关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您的集群具有四个以上的节点,则它必须达到法定人数。要查看有关节点的集群信息,请使用 `cluster show`命令。有关 `cluster show`命令,请参阅"查看ONTAP集群中的节点级详细信息"。
  • 如果集群不处于法定人数,或者任何控制器(受损控制器除外)的健康状况或资格显示为错误,则必须在关闭受损控制器之前纠正该问题。看"将节点与集群同步" 。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 从受损控制器的控制台禁用自动交还:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    备注 当您看到“您想禁用自动回馈吗?”时,请输入 y。
    1. 如果您运行的是ONTAP版本 9.17.1,并且受损控制器无法启动或已被接管,则必须先从正常控制器断开 HA 互连链路,然后再启动受损控制器。这可以防止受损控制器执行自动交还。
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    系统提示符或密码提示符
    从健康控制器接管或停止受损控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 参数将受损节点带入 LOADER 提示符。
第 2 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或更换控制器模块内部的组件时、您必须从机柜中卸下控制器模块。
  1. 检查系统插槽4/5中的NVRAM状态指示灯。控制器模块的前面板上还有一个NVRAM LED。查找NV图标:
    NVRAM警示和状态LED位置图
    标注编号1
    NVRAM 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM警示LED
    • 如果NV LED熄灭、请转至下一步。
    • 如果NV LED闪烁、请等待闪烁停止。如果闪烁持续时间超过5分钟、请联系技术支持以获得帮助。
  2. 如果您尚未接地,请正确接地。
  3. 用双手抓住挡板两侧的开口并向自己方向拉,直至挡板从底盘框架上的球头螺栓上松开,从而拆下挡板(如有必要)。
  4. 在设备正面、将手指钩入锁定凸轮上的孔中、挤压凸轮杆上的卡舌、然后同时朝您的方向轻轻而稳固地旋转两个闩锁。
    控制器模块会稍微移出机柜。
    控制器删除图形
    标注编号1
    锁定凸轮闩锁
  5. 将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
    将控制器模块滑出机柜时、请确保支撑好其底部。
第 3 步:更换 RTC 电池
取出故障的 RTC 电池并安装替换电池。
  1. 打开控制器顶部的控制器通风管。
    1. 将手指插入空气管道远端的凹槽中。
    2. 提起空气管道、将其向上旋转至最远位置。
  2. 找到空气管道下方的RTC电池。
    Replace the RTC battery
    标注编号1
    RTC 电池和外壳
  3. 将电池轻轻推离电池架,将其旋转出电池架,然后将其从电池架中取出。
    备注 将电池从电池座中取出时,请注意电池的极性。电池标有加号,必须正确放置在支架中。支架附近的加号表示正确的方向。
  4. 从防静电运输袋中取出更换用电池。
  5. 记下 RTC 电池的极性,然后将电池倾斜并向下推,将其插入电池架中。
  6. 目视检查电池,确保其已完全安装到电池架中,并且极性正确。
第 4 步:重新安装控制器模块
重新安装并启动控制器模块。
  1. 将空气管道向下旋转到可以移动的位置、确保空气管道完全关闭。
    它必须与控制器模块金属板平齐。
  2. 将控制器模块的一端与机柜中的开口对齐、然后将控制器模块滑入机箱、使拉杆从系统正面转开。
  3. 一旦控制器模块阻止您进一步滑动、请向内旋转凸轮把手、直到它们在风扇下锁紧
    备注 将控制器模块滑入机箱时、请勿用力过度、以免损坏连接器。
    控制器模块在盘柜中完全就位后、即开始启动。
  4. 将表圈与球头螺栓对齐,然后轻轻将表圈推入到位。
第5步:重置控制器上的时间和日期
备注 更换 RTC 电池、插入控制器并启动第一次 BIOS 重置后,您将看到以下错误消息: RTC date/time error. Reset date/time to default `RTC power failure error`这些消息是预期的,您可以继续此过程。
  1. 使用 `cluster date show`命令。
    备注 如果系统停留在启动菜单处、请选择选项 Reboot node 并在出现提示时回答_y_、然后按_Ctrl-C_启动到加载程序
    1. 在目标控制器上的 LOADER 提示符下,使用 `show date`命令。
    2. 如有必要,请使用 set date MM/dd/yyyy 命令修改日期。
    3. 如有必要,请使用 set time hh : mm : ss 命令在 GMT 中设置时间。
      1. 您可以使用以下命令从合作伙伴节点获取当前 GMT `date -u`命令。
  2. 确认目标控制器上的日期和时间。
  3. 在 LOADER 提示符处,输入 bye 以重新初始化 PCIe 卡和其他组件,并让控制器重新启动。
  4. 当控制台消息停止时、按<enter>。
    • 如果您看到_login_提示,请转到下一步。
    • 如果您没有看到登录提示,请登录合作伙伴节点。
  5. 仅返回具有 override-destination-checks 选项的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    备注 以下命令仅在诊断模式权限级别下可用。有关权限级别的更多信息,请参阅"了解ONTAP CLI 命令的权限级别"。
    如果遇到错误,请联系 "NetApp 支持"。
  6. 等待交还报告完成后五分钟,然后检查故障转移和交还状态:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  7. 如果 HA 互连链路已关闭,请将其重新启动:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  8. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  9. 如果已禁用自动交还、请重新启用它:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  10. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
第 6 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
