更换 AFX 2K 系统中的机箱
贡献者 netapp-driley netapp-jsnyder
当硬件故障需要时,请更换 AFX 2K 存储系统的机箱。更换过程包括卸下控制器、I/O 卡、NVRAM12 模块、系统管理模块和电源装置 (PSU)、安装更换机箱以及重新安装机箱组件。
步骤1:卸下PSU和电缆
移除控制器之前,您需要移除两个电源装置 (PSU)。
步骤
  1. 卸下 PSU:
    1. 如果您尚未接地,请正确接地。
    2. 从 PSU 上拔下电源线。
    3. 通过向上旋转 PSU 手柄将 PSU 从机箱后部移除,以便可以将 PSU 拉出,按下 PSU 锁定卡舌,然后将 PSU 从机箱中拉出。
      注意 PSU较短。Always use two hands to support it when removing it from the controller module so that it does not suddenly swing free from the controller module and injure you.
      移除或更换 PSU
    标注编号1
    Terrac兵马俑PSU锁定卡舌
    1. 对第二个 PSU 重复这些步骤。
  2. 卸下电缆:
    1. 从控制器模块中拔下系统缆线以及任何SFP和QSFP模块(如果需要)、但将其留在缆线管理设备中以使其井然有序。
      备注 此过程开始时、应已标记电缆。
    2. 从底盘上卸下电缆管理设备并将其放在一边。
步骤 2:卸下 I/O 卡、NVRAM12、NVRAM12-EX 和系统管理模块
  1. 检查位于系统插槽 4/5 中的 NVRAM 状态 LED 和 NVRAM12-EX 状态插槽 6/7。控制器模块的前面板上还有一个 NVRAM LED。寻找 NV 图标:
    NVRAM警示和状态LED位置图
    NVRAM
    标注编号1
    NVRAM 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM警示LED
    NVRAM12-EX 注意和状态 LED 位置图形
    NVRAM12-EX
    标注编号1
    NVRAM12-EX 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM12-EX 注意 LED
    • 如果NV LED熄灭、请转至下一步。
    • 如果NV LED闪烁、请等待闪烁停止。如果闪烁持续时间超过5分钟、请联系技术支持以获得帮助。
  2. 从机箱中卸下目标 I/O 模块:
    卸下I/O模块
    标注编号1
    I/O凸轮闩锁
    1. 按下目标模块上的凸轮按钮。
    2. 将凸轮闩锁尽可能远离模块。
    3. 将手指勾入凸轮杆开口并将模块从底盘中拉出,从而将模块从底盘中取出。
      备注 确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。
    4. 将 I/O 模块放在一边,然后对任何其他 I/O 模块重复这些步骤。
  3. 删除 NVRAM12 模块:
    1. 按下锁定凸轮按钮。
      凸轮按钮离开机箱。
    2. 将凸轮闩锁向下旋转到最远位置。
    3. 从机箱中卸下NVRAM模块、方法是将手指插入凸轮拉杆开口并将模块拉出机箱。
      卸下 NVRAM12 模块
    标注编号1
    NVRAM12凸轮锁
    1. 将NVRAM模块放在稳定的表面上。
  4. 卸下 NVRAM12-EX 模块:
    1. 抓住模块上的手柄并按下锁定凸轮按钮。
    2. 从机箱中拉出 NVRAM12-EX 模块,同时用另一只手支撑模块底部。
      卸下 NVRAM12-EX 模块
    标注编号1
    NVRAM12-EX 手柄和凸轮按钮
    1. 将 NVRAM12-EX 模块放置在稳定的平面上。
  5. 删除系统管理模块:
    1. 按下系统管理模块上的凸轮按钮。
    2. 将凸轮杆向下旋转至最远位置。
    3. 将手指环入凸轮杆上的孔中、然后将模块直接拉出系统。
      系统管理删除
    标注编号1
    系统管理模块凸轮闩锁
第 3 步:卸下控制器模块
  1. 在设备正面、将手指钩入锁定凸轮上的孔中、挤压凸轮杆上的卡舌、然后同时朝您的方向轻轻而稳固地旋转两个闩锁。
    此控制器模块会从机箱中略微移出。
    控制器删除图形
    标注编号1
    锁定凸轮闩锁
  2. 将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
    将控制器模块滑出机箱时,请确保您支持控制器模块的底部。
步骤 4:更换受损底盘
卸下受损机箱并安装更换机箱。
步骤
  1. 卸下受损机箱:
    1. 从机箱安装点卸下螺钉。
    2. 将受损的机箱从系统机柜或设备机架中的机架导轨上滑出,然后将其放在一边。
  2. 安装更换机箱:
    1. 通过将机箱引导到系统机柜或设备机架中的机架导轨上,将替换机箱安装到设备机架或系统机柜中。
    2. 将机箱完全滑入设备机架或系统机柜中。
    3. 使用从受损机箱中卸下的螺钉将机箱前部固定到设备机架或系统机柜。
步骤5:安装底盘组件
安装替换机箱后,您需要安装控制器模块,重新连接 I/O 模块和系统管理模块,然后重新安装并插入 PSU。
步骤
  1. 安装控制器模块:
    1. 将控制器模块的末端与机箱前部的开口对齐,然后轻轻地将控制器完全推入机箱。
    2. 将锁定闩锁旋转至锁定位置。
  2. 在机箱后部安装 I/O 卡:
    1. 将 I/O 模块的末端与更换机箱中与损坏机箱相同的插槽对齐,然后轻轻地将模块完全推入机箱。
      备注 请确保将 I/O 模块安装在受损机箱中相同的插槽中。
    2. 将凸轮闩锁向上旋转至锁定位置。
    3. 对任何其他 I/O 模块重复这些步骤。
  3. 在机箱后部安装系统管理模块:
    1. 将系统管理模块的末端与机箱中的开口对齐,然后轻轻地将模块完全推入机箱。
    2. 将凸轮闩锁向上旋转至锁定位置。
    3. 如果尚未这样做,请重新安装电缆管理设备并将电缆重新连接到 I/O 卡和系统管理模块。
      备注 如果已卸下介质转换器(QSFP或SFP)、请记得重新安装它们。
    确保电缆按照电缆标签连接。
  4. 在机箱后部安装机箱背面的 NVRAM12 模块:
    1. 将 NVRAM12 模块的末端与机箱中的开口对齐,然后轻轻地将模块完全推入机箱。
    2. 将凸轮闩锁向上旋转至锁定位置。
  5. 将 NVRAM12-EX 安装在机箱背面:
    1. 将 NVRAM12-EX 模块末端与机箱中的开口对齐,然后将模块轻轻推入机箱。
    2. 将凸轮闩锁向上旋转至锁定位置。
  6. 安装 PSU:
    1. 用双手支撑 PSU 的边缘并将其与机箱的开口对齐。
    2. 轻轻地将 PSU 推入机箱,直到锁定卡舌卡入到位。
      电源只能与内部连接器正确接合并单向锁定到位。
    备注 为了避免损坏内部连接器、请勿在将PSU滑入系统时用力过大。
  7. 将 PSU 电源线重新连接到两个 PSU,并使用电源线固定器将每根电源线固定到 PSU。
    安装PSU并恢复供电后、控制器模块将立即启动。
下一步是什么?
更换损坏的 AFX 2K 机箱并重新安装其组件后,请完成"底盘更换"。
