更换 AFX 2K 系统中的 DIMM
贡献者 netapp-jsnyder netapp-driley
如果检测到过多的可更正或不可更正的内存错误,请更换 AFX 2K 存储系统中的 DIMM。此类错误可能会阻止存储系统启动 ONTAP。更换过程包括关闭受损控制器,将其拆除,更换 DIMM,重新安装控制器,然后将故障部件返回 NetApp。
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
开始之前
  • 确保您拥有从NetApp收到的替换组件。
  • 请确保将故障组件更换为从NetApp收到的更换组件。
第 1 步:关闭受损控制器
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您的集群具有四个以上的节点,则它必须达到法定人数。要查看有关节点的集群信息,请使用 `cluster show`命令。有关 `cluster show`命令,请参阅"查看ONTAP集群中的节点级详细信息"。
  • 如果集群不处于法定人数,或者任何控制器(受损控制器除外)的健康状况或资格显示为错误,则必须在关闭受损控制器之前纠正该问题。看"将节点与集群同步" 。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 从受损控制器的控制台禁用自动交还:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    备注 当您看到“您想禁用自动回馈吗?”时,请输入 y。
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    系统提示符或密码提示符
    从健康控制器接管或停止受损控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 参数将受损节点带入 LOADER 提示符。
第 2 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或更换控制器模块内部的组件时、您必须从机柜中卸下控制器模块。
  1. 检查位于系统插槽 4/5 中的 NVRAM 状态 LED 和 NVRAM12-EX 状态插槽 6/7。控制器模块的前面板上还有一个 NVRAM LED。寻找 NV 图标:
    NVRAM警示和状态LED位置图
    NVRAM
    标注编号1
    NVRAM 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM警示LED
    NVRAM12-EX 注意和状态 LED 位置图形
    NVRAM12-EX
    标注编号1
    NVRAM12-EX 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM12-EX 注意 LED
    • 如果NV LED熄灭、请转至下一步。
    • 如果NV LED闪烁、请等待闪烁停止。如果闪烁持续时间超过5分钟、请联系技术支持以获得帮助。
  2. 如果您尚未接地,请正确接地。
  3. 用双手抓住挡板两侧的开口并向自己方向拉,直至挡板从底盘框架上的球头螺栓上松开,从而拆下挡板(如有必要)。
  4. 在设备正面、将手指钩入锁定凸轮上的孔中、挤压凸轮杆上的卡舌、然后同时朝您的方向轻轻而稳固地旋转两个闩锁。
    控制器模块会稍微移出机柜。
    控制器删除图形
    标注编号1
    锁定凸轮闩锁
  5. 将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
    将控制器模块滑出机柜时、请确保支撑好其底部。
第 3 步:更换 DIMM
如果系统报告DIMM出现永久故障、则必须更换该DIMM。
  1. 打开控制器顶部的控制器通风管。
    1. 将手指插入空气管道远端的凹槽中。
    2. 提起空气管道、将其向上旋转至最远位置。
  2. 找到控制器模块上的DIMM并确定要更换的DIMM。
    使用控制器通风管上的FRU示意图找到DIMM插槽。
  3. 缓慢推动 DIMM 两侧的两个 DIMM 弹出卡舌,将 DIMM 从插槽中弹出,然后将 DIMM 滑出插槽。
    重要说明 小心握住 DIMM 的边缘,以避免对 DIMM 电路板上的组件施加压力。
    更换DIMM
    标注编号1
    DIMM 和 DIMM 弹出器卡舌
  4. 从防静电运输袋中取出更换用的 DIMM ,拿住 DIMM 的边角并将其与插槽对齐。
    DIMM 插脚之间的缺口应与插槽中的突起对齐。
  5. 确保连接器上的 DIMM 弹出器卡舌处于打开位置,然后将 DIMM 垂直插入插槽。
    DIMM 紧紧固定在插槽中,但应很容易插入。如果没有,请将 DIMM 与插槽重新对齐并重新插入。
    重要说明 目视检查 DIMM ,确认其均匀对齐并完全插入插槽。
  6. 小心而稳固地推动 DIMM 的上边缘,直到弹出器卡舌卡入到位,卡入到位于 DIMM 两端的缺口上。
  7. 关闭控制器空气管道。
第 4 步:安装控制器
重新安装并启动控制器模块。
  1. 将空气管道向下旋转到可以移动的位置、确保空气管道完全关闭。
    它必须与控制器模块金属板平齐。
  2. 将控制器模块的一端与机柜中的开口对齐、然后将控制器模块滑入机箱、使拉杆从系统正面转开。
  3. 一旦控制器模块阻止您进一步滑动、请向内旋转凸轮把手、直到它们在风扇下锁紧
    备注 将控制器模块滑入机箱时、请勿用力过度、以免损坏连接器。
    控制器模块在盘柜中完全就位后、即开始启动。
  4. 将表圈与球头螺栓对齐,然后轻轻将表圈推入到位。
  5. 当控制台消息停止时、按<enter>。
    • 如果看到登录提示,请转到下一步。
    • 如果您没有看到登录提示,请登录合作伙伴节点。
  6. 仅返回具有 override-destination-checks 选项的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    备注 以下命令仅在诊断模式权限级别下可用。有关权限级别的更多信息,请参阅"了解ONTAP CLI 命令的权限级别"。
    如果遇到错误,请联系 "NetApp 支持"。
  7. 等待交还报告完成后 5 分钟,然后检查故障转移和交还状态:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  8. 如果已禁用自动交还、请重新启用它:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  9. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  10. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
