更换 AFX 2K 系统中的 I/O 模块
贡献者 netapp-driley netapp-jsnyder
当 AFX 2K 存储系统中的 I/O 模块出现故障时,请更换该模块。更换过程包括关闭控制器、更换出现故障的 I/O 模块、重新启动控制器以及将出现故障的部件返回 NetApp。
您可以对存储系统支持的所有ONTAP版本使用此过程。
开始之前
  • 您必须准备好更换部件。
  • 确保存储系统中的所有其他组件均正常运行;否则、请联系技术支持。
第 1 步:关闭受损节点
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您的集群具有四个以上的节点,则它必须达到法定人数。要查看有关节点的集群信息,请使用 `cluster show`命令。有关 `cluster show`命令,请参阅"查看ONTAP集群中的节点级详细信息"。
  • 如果集群不处于法定人数,或者任何控制器(受损控制器除外)的健康状况或资格显示为错误,则必须在关闭受损控制器之前纠正该问题。看"将节点与集群同步" 。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 从受损控制器的控制台禁用自动交还:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    备注 当您看到“您想禁用自动回馈吗?”时,请输入 y。
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    系统提示符或密码提示符
    从健康控制器接管或停止受损控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 参数将受损节点带入 LOADER 提示符。
第2步:更换发生故障的I/O模块
要更换I/O模块、请在机箱中找到该模块、然后按照特定步骤顺序进行操作。
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
  1. 拔下目标 I/O 模块上的所有布线。
    备注 确保标记电缆连接的位置,以便在重新安装模块时将它们连接到正确的端口。
  2. 向下旋转缆线管理托架、方法是拉动缆线管理托架内侧两侧的按钮、然后向下旋转托架。
    备注 下图显示了如何卸下垂直 I/O 模块。通常,您只需移除一个 I/O 模块。
    卸下I/O模块
    标注编号1
    I/O凸轮闩锁
    请确保为这些缆线贴上标签,以便您知道这些缆线来自何处。
  3. 从机柜中卸下目标I/O模块:
    1. 按下目标模块上的凸轮按钮。
    2. 将凸轮闩锁尽可能远离模块。
    3. 将手指插入凸轮拉杆开口中、然后将模块拉出机箱、从而将模块从机箱中卸下。
      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。
  4. 将 I/O 模块放在一旁。
  5. 将更换用的I/O模块安装到机柜中:
    1. 将模块与机柜插槽开口的边缘对齐。
    2. 将模块轻轻地滑入插槽,直至完全滑入机箱,然后将凸轮闩锁一直向上旋转,以将模块锁定到位。
  6. 重新连接 I/O 模块。
  7. 将缆线管理托架向上旋转到关闭位置。
第3步:重新启动控制器
更换I/O模块后、必须重新启动控制器。
  1. 从加载程序提示符处重新启动控制器:
    bye
    备注 重新启动受损控制器还会重新初始化I/O模块和其他组件。
  2. 当控制台消息停止时、按<enter>。
    • 如果您看到_login_提示,请转到下一步。
    • 如果您没有看到登录提示,请登录合作伙伴节点。
  3. 仅返回具有 override-destination-checks 选项的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    备注 以下命令仅在诊断模式权限级别下可用。有关权限级别的更多信息,请参阅"了解ONTAP CLI 命令的权限级别"。
    如果遇到错误,请联系 "NetApp 支持"。
  4. 在恢复报告完成后等待5分钟、然后检查故障转移状态和恢复状态:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  5. 如果已禁用自动交还、请重新启用它:
    storage failover modify -ofnode impaired-node -automatic-giveback true
  6. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. 从运行状况良好的控制器的控制台还原自动交还:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  8. 如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
第 4 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
