更换 AFX 2K 系统中的系统管理模块
贡献者 netapp-driley netapp-jsnyder
当 AFX 2K 存储系统中的系统管理模块出现故障或其固件损坏时,请更换该系统管理模块。更换过程包括关闭控制器、更换出现故障的系统管理模块、重新启动控制器、更新许可证密钥以及将出现故障的部件返回 NetApp。
系统管理模块位于控制器背面插槽 8 左侧,包含用于系统管理的板载组件,以及用于外部管理的端口。必须关闭目标控制器并切断电源,才能更换受损的系统管理模块或更换启动介质。
系统管理模块具有以下板载组件:
  • 启动介质、无需卸下控制器模块即可更换启动介质。
  • BMC
  • 管理交换机
系统管理模块还包含以下用于外部管理的端口:
  • RJ45串行
  • USB串行(C型)
  • USB Type-A (启动恢复)
  • 用于 e0M 和BMC网络访问的 RJ45 以太网服务端口
开始之前
  • 确保所有其他系统组件均正常工作。
  • 确保配对控制器能够接管受损控制器。
  • 请确保将故障组件更换为从NetApp收到的更换组件。
关于此任务
此操作步骤使用以下术语:
  • 受损控制器是指要在其中执行维护的控制器。
  • 运行正常的控制器是受损控制器的 HA 配对控制器。
第 1 步:关闭受损控制器
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您的集群具有四个以上的节点,则它必须达到法定人数。要查看有关节点的集群信息,请使用 `cluster show`命令。有关 `cluster show`命令,请参阅"查看ONTAP集群中的节点级详细信息"。
  • 如果集群不处于法定人数,或者任何控制器(受损控制器除外)的健康状况或资格显示为错误,则必须在关闭受损控制器之前纠正该问题。看"将节点与集群同步" 。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 从受损控制器的控制台禁用自动交还:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    备注 当您看到“您想禁用自动回馈吗?”时,请输入 y。
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    系统提示符或密码提示符
    从健康控制器接管或停止受损控制器: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    -halt true 参数将受损节点带入 LOADER 提示符。
第2步:更换受损的系统管理模块
系统管理模块包含启动介质并提供系统管理功能。您必须卸下受损的系统管理模块,将启动介质转移到更换模块,然后将更换模块重新安装到机箱中。
步骤
  1. 删除系统管理模块:
    备注 在继续之前,请确保 NVRAM 转储已完成。当 NV 模块上的 LED 熄灭时,NVRAM 已完成转储。如果指示灯闪烁,请等待闪烁停止。如果闪烁持续超过 5 分钟,请联系技术支持以获得帮助。
    更换系统管理模块
    标注编号1
    系统管理模块凸轮闩锁
    1. 如果您尚未接地,请正确接地。
    2. 从 PSU 上拔下电源线。
    3. 移除连接到系统管理模块的所有电缆。标记电缆连接的位置,以便重新安装模块时可以将它们重新连接到正确的端口。
    4. 向下旋转缆线管理托架、方法是拉动缆线管理托架内侧两侧的按钮、然后向下旋转托架。
    5. 按下系统管理模块上的凸轮按钮。
    6. 将凸轮杆向下旋转至最远位置。
    7. 将手指环入凸轮杆上的孔中、然后将模块直接拉出系统。
    8. 将系统管理模块放在防静电垫上以访问启动介质。
  2. 将启动介质移至替代系统管理模块:
    启动介质更换
    标注编号1
    系统管理模块凸轮闩锁
    标注编号2
    启动介质锁定按钮
    标注编号3
    启动介质
    1. 按下受损系统管理模块中的蓝色启动介质锁定按钮。
    2. 向上旋转启动介质并将其滑出插槽。
  3. 在替代系统管理模块中安装启动介质:
    1. 将启动介质的边缘与插槽外壳对齐,然后将其轻轻直推入插槽。
    2. 向下旋转行李箱介质、直至其接触到锁定按钮。
    3. 按下蓝色锁定按钮、将行李箱介质一直向下旋转、然后松开蓝色锁定按钮。
  4. 将更换用的系统管理模块安装到机柜中:
    1. 将更换用的系统管理模块的边缘与系统开口对齐、然后将其轻轻推入控制器模块。
    2. 将模块轻轻滑入插槽、直到凸轮闩锁开始与I/O凸轮销啮合、然后一直向上旋转凸轮闩锁以将模块锁定到位。
  5. 将缆线管理ARM向上旋转到关闭位置。
  6. 重新对系统管理模块进行配置。
第3步:重新启动控制器模块
更换系统管理模块后,重新启动控制器以恢复正常的 HA 对操作。您必须打开控制器的电源,执行部分交还以启动根聚合,然后完成全部交还以将受损的控制器恢复服务。
步骤
  1. 将电源线重新插入 PSU。
    系统重新启动,通常进入 LOADER 提示符。
  2. 在加载程序提示符处输入_BYE_。
  3. 当控制台消息停止时、按<enter>。
    • 如果您看到_login_提示,请转到下一步。
    • 如果您没有看到登录提示,请登录合作伙伴节点。
  4. 仅返回具有 override-destination-checks 选项的根:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    备注 以下命令仅在诊断模式权限级别下可用。有关权限级别的更多信息,请参阅"了解ONTAP CLI 命令的权限级别"。
    如果遇到错误,请联系 "NetApp 支持"。
  5. 等待交还报告完成后 5 分钟,然后检查故障转移和交还状态:
    storage failover show`和 `storage failover show-giveback
  6. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. 如果自动交还功能已禁用,请重新启用它: storage failover modify -node local -auto-giveback-of true 。
  8. 如果启用了AutoSupport,则还原/取消禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
第4步:安装许可证并注册序列号
更换系统管理模块时,控制器的系统序列号 (SSN) 会发生变化。如果受损节点使用需要标准(节点锁定)许可证的ONTAP功能,则必须为该节点安装新许可证。对于具有标准许可证的功能,集群中的每个节点都应具有该功能的自己的密钥。
关于此任务
在安装许可证密钥之前、需要标准许可证的功能仍可供节点使用。但是、如果此节点是集群中唯一具有此功能许可证的节点、则不允许对此功能进行配置更改。此外、在节点上使用未经许可的功能可能会使您违反许可协议、因此您应尽快在上为此节点安装替代许可证密钥。
开始之前
需要新系统序列号的NetApp许可证文件 (NLF)。有关NetApp许可证文件的更多信息,请参阅"ONTAP 9.10.1 及更高版本许可概述"。
您有 90 天的时间来安装许可证密钥,之后所有旧许可证都将失效。安装有效的许可证密钥后,您有 24 小时的时间在宽限期结束前安装所有密钥。
备注 如果您的系统最初运行的是ONTAP 9.15.1 或更高版本,请使用"主板更换后流程、用于更新AFF/FAS系统上的许可"。如果您不确定系统的初始ONTAP版本,请参阅"NetApp Hardware Universe"了解更多信息。
步骤
  1. 如果需要新的许可证密钥,请在上获取替代许可证密钥 "NetApp 支持站点" 在软件许可证下的我的支持部分中。
    备注 系统会自动生成所需的新许可证密钥,并将其发送到文件中的电子邮件地址。如果您未能在 30 天内收到包含许可证密钥的电子邮件,应联系技术支持。
  2. 通过ONTAP系统管理器安装每个许可证密钥。
  3. 如果需要,删除旧许可证:
    1. 检查未使用的许可证: license clean-up -unused -simulate
    2. 如果列表显示正确,请删除未使用的许可证: license clean-up -unused
  4. 向 NetApp 支持部门注册系统序列号。
    • 如果启用了 AutoSupport ,请发送 AutoSupport 消息以注册序列号。
    • 如果未启用 AutoSupport,请联系 "NetApp 支持"以注册序列号。
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
