使用手动引导恢复过程的 ASA C800 系统的引导介质更换工作流程
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
通过查看更换要求、检查加密状态、关闭控制器、更换启动介质、启动恢复映像、恢复加密以及验证系统功能,开始更换ASA C800存储系统中的启动介质。
如果您的存储系统运行的是ONTAP 9.17.1 或更高版本,请使用"手动启动恢复程序"
查看更换启动介质的要求。
确定系统是启用了安全密钥管理器还是对磁盘进行了加密。
需要更换启动介质时、请关闭控制器。
从系统管理模块中取出故障启动介质、安装替代启动介质、然后使用USB闪存驱动器传输ONTAP映像。
从USB驱动器启动ONTAP映像、还原文件系统并验证环境变量。
从ONATP启动菜单恢复板载密钥管理器配置或外部密钥管理器。
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
