按照详细的分步说明安装和设置 ASA C800 系统
贡献者 netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp Vaishnavi-Totewar
按照详细的分步说明进行安装准备、安装硬件、连接系统,并完成 ASA C800 系统的初始配置。
第 1 步:准备安装
要安装ASA C800系统、您需要创建一个帐户并注册该系统。You also need to inventory the appropriate number and type of cables for your system and collect specific network information.
您需要有权访问 "NetApp Hardware Universe" ( HWU ),了解有关站点要求以及已配置系统上的追加信息的信息。您可能还希望有权访问 "适用于您的 ONTAP 版本的发行说明" 有关此系统的详细信息,请参见。
您需要的内容
您需要在站点上提供以下内容:
  • 存储系统的机架空间
    • 在适用于平台的HA配置中为4U
    • 每个NS224存储架占用2U空间
  • 2 号十字螺丝刀
  • 使用其他网络缆线通过 Web 浏览器将系统连接到网络交换机和笔记本电脑或控制台
    1. 打开所有框内容的包装。
    2. 记录控制器的系统序列号。
      系统序列号示例
步骤
  1. 设置您的帐户:
    1. 登录到现有帐户或创建帐户。
    2. 注册("NetApp 产品注册")您的系统。
  2. 下载并安装 "NetApp 下载: Config Advisor" 在您的笔记本电脑上。
  3. 清点并记下收到的缆线数量和类型。
    The following table identifies the types of cables you might receive.如果您收到的缆线未在表中列出,请参见 "NetApp Hardware Universe" 以找到缆线并确定其用途。
    连接器类型 部件号和长度 缆线类型 …​ 针对 …​
    100 GbE 缆线
    X6621A-05 ( 112-00595 ), 0.5 米
    X66211-1 ( 112-00573 ), 1 米
    X66211-2 ( 112-00574 ), 2 米
    X66211-5 ( 112-00576 ), 5 米
    100 GbE QSFP28连接器
    • HA 互连
    • 集群互连网络
    • 存储,数据
    10 GbE 缆线
    X6566B-3-R6 ( 112-00300 ), 3 米;
    X6566B-5-R6 ( 112-00301 ), 5 米
    10 GbE QSFP28连接器
    • 数据
    25 GbE 缆线
    X66240A-2 ( 112-00598 ), 2 米;
    X66240A-5 ( 112-00600 ), 5 米
    25 GbE QSFP28连接器
    • 数据
    RJ-45 (取决于订单)
    不适用
    RJ-45电缆连接器
    • 管理
    光纤通道
    X66250-2 ( 112-00342 ) 2 米;
    X66250-5 ( 112-00344 ) 5 米;
    X66250-15 ( 112-00346 ) 15 米;
    X66250-30 ( 112-00347 ) 30 米
    OIE光纤通道光缆
    • 网络
    微型 USB 控制台缆线
    不适用
    微型USB连接器
    • 软件设置期间的控制台连接
    电源线
    不适用
    电源线
    将PSU连接到电源
  4. 下载并完成 "集群配置工作表"。
第 2 步:安装硬件
您需要根据需要将系统安装在四柱机架或 NetApp 系统机柜中。
步骤
  1. 根据需要安装导轨套件。
  2. 按照导轨套件附带的说明安装并固定系统。
    备注 您需要了解与系统重量相关的安全问题。
    四人举升小心
  3. 连接缆线管理设备(如图所示)。
    正在连接缆线管理设备
  4. 将挡板放在系统正面。
第 3 步:为控制器布线
需要使用双节点无交换机集群方法或集群互连网络方法为平台的集群布线。您可以选择使用缆线连接到光纤通道或 iSCSI 主机网络或直连存储。此布线并非独占的;您可以使用缆线连接到主机网络和存储。
所需布线:使用缆线将控制器连接到集群
使用双节点无交换机集群方法或集群互连网络将控制器连接到集群。
选项 1 :为双节点无交换机集群布线
控制器上的管理网络端口连接到交换机。HA 互连端口和集群互连端口都连接在两个控制器上。
开始之前
有关将系统连接到交换机的信息,请与网络管理员联系。
请务必检查插图箭头以确定正确的缆线连接器拉片方向。
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
备注 插入连接器时,您应感觉到连接器卡入到位;如果您不认为连接器卡嗒声,请将其卸下,然后将其翻转并重试。
步骤
  1. 使用动画或表格中的步骤完成控制器和交换机之间的布线:
    动画—为双节点无交换机集群布线
    步骤 对每个控制器模块执行
    标注编号1
    为 HA 互连端口布线:
    • e0b 到 e0b
    • e1b至e1b
    HA对布线
    标注编号2
    为集群互连端口布线:
    • e0a 到 e0a
    • e1a到e1a
    在双节点无交换机集群中进行集群互连布线
    步骤3.
    Cable the management ports to the management network switches 此图显示了管理端口在系统背面的位置
    注意符号
    此时请勿插入电源线。
  2. 要执行可选布线,请参见:
  3. To complete setting up your system, see "第 4 步:完成系统设置和配置"。
选项 2 :为有交换机的集群布线
控制器上的集群互连和管理网络端口连接到交换机,而 HA 互连端口则连接到两个控制器上。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
步骤
    动画—为有交换机集群布线
    步骤 对每个控制器模块执行
    标注编号1
    为 HA 互连端口布线:
    • e0b 到 e0b
    • e1b至e1b
    HA对布线
    标注编号2
    使用缆线将集群互连端口连接到100 GbE集群互连交换机。
    • e0a
    • e1a
    集群互连布线
    步骤3.
    注意符号
    此时请勿插入电源线。
  2. 要执行可选布线,请参见:
可选布线:电缆配置相关选项
您可以通过与配置相关的可选布线方式连接到光纤通道或 iSCSI 主机网络或直连存储。此布线并非独占的;您可以使用缆线连接到主机网络和存储。
选项 1 :使用缆线连接到光纤通道主机网络
控制器上的光纤通道端口连接到光纤通道主机网络交换机。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
步骤 对每个控制器模块执行
1.
Cable ports 2a through 2d to the FC host switches.光纤通道主机网络布线
2.
3.
选项 2 :使用缆线连接到 10GbE 主机网络
控制器上的 10GbE 端口连接到 10GbE 主机网络交换机。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
步骤 对每个控制器模块执行
1.
Cable ports e4a through e4d to the 10GbE host network switches.主机网络布线
2.
3.
选项 3 :使用缆线将控制器连接到一个驱动器架
您必须使用缆线将每个控制器连接到 NS224 驱动器架上的 NSM 模块。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
使用动画或表格中的步骤将控制器连接到一个磁盘架:
动画-使用缆线将控制器连接到一个驱动器架
步骤 对每个控制器模块执行
标注编号1
使用缆线将控制器 A 连接到磁盘架: 使用缆线将控制器连接到单个磁盘架
标注编号2
Cable controller B to the shelf: 使用缆线将控制器B连接到单个磁盘架
选项 4 :使用缆线将控制器连接到两个驱动器架
您必须使用缆线将每个控制器连接到两个 NS224 驱动器架上的 NSM 模块。
开始之前
电缆连接器,顶部带有推拉卡舌
使用动画或表格中的步骤将控制器连接到两个驱动器架:
动画-使用缆线将控制器连接到两个驱动器架
步骤 对每个控制器模块执行
标注编号1
Cable controller A to the shelves: 使用缆线将控制器A连接到两个磁盘架
标注编号2
Cable controller B to the shelves: 使用缆线将控制器B连接到两个磁盘架
第 4 步:完成系统设置和配置
使用仅连接到交换机和笔记本电脑的集群发现完成系统设置和配置,或者直接连接到系统中的控制器,然后连接到管理交换机。
选项 1 :如果启用了网络发现,则完成系统设置和配置
如果您在笔记本电脑上启用了网络发现,则可以使用自动集群发现完成系统设置和配置。
步骤
  1. 将电源线插入控制器电源,然后将其连接到不同电路上的电源。
    允许系统启动。Initial booting may take up to eight minutes.
  2. 确保您的笔记本电脑已启用网络发现。
    有关详细信息,请参见笔记本电脑的联机帮助。
  3. 使用动画将笔记本电脑连接到管理交换机:
    动画—将笔记本电脑连接到管理交换机
  4. 选择列出的 ONTAP 图标以发现:
    选择ONTAP图标
    1. 打开文件资源管理器。
    2. 单击左窗格中的*网络*,右键单击并选择*refresh。
    3. 双击 ONTAP 图标并接受屏幕上显示的任何证书。
      备注 XXXXX 是目标节点的系统序列号。
    此时将打开 System Manager 。
  5. 使用 System Manager 引导式设置使用中收集的数据配置系统 "《 ONTAP 配置指南》"。
  6. 运行 Config Advisor 以验证系统的运行状况。
  7. 完成初始配置后、请转到、 "ONTAP 9 文档"了解有关在ONTAP中配置其他功能的信息。
选项 2 :如果未启用网络发现,则完成系统设置和配置
如果您的笔记本电脑未启用网络发现,则必须使用此任务完成配置和设置。
步骤
  1. 为笔记本电脑或控制台布线并进行配置:
    1. 使用 N-8-1 将笔记本电脑或控制台上的控制台端口设置为 115200 波特。
      备注 有关如何配置控制台端口的信息,请参见笔记本电脑或控制台的联机帮助。
    2. 将控制台缆线连接到笔记本电脑或控制台,并使用系统随附的控制台缆线连接控制器上的控制台端口。
      正在连接到控制台端口
    3. 将笔记本电脑或控制台连接到管理子网上的交换机。
      连接笔记本电脑或控制台以打开管理子网
    4. 使用管理子网上的一个 TCP/IP 地址为笔记本电脑或控制台分配 TCP/IP 地址。
  2. 将电源线插入控制器电源,然后将其连接到不同电路上的电源。
  3. 将初始节点管理 IP 地址分配给其中一个节点。
    如果管理网络具有 DHCP…​ 那么 …​
    已配置
    记录分配给新控制器的 IP 地址。
    未配置
    1. 使用 PuTTY ,终端服务器或环境中的等效项打开控制台会话。
      备注 如果您不知道如何配置 PuTTY ,请查看笔记本电脑或控制台的联机帮助。
    2. 在脚本提示时输入管理 IP 地址。
  4. 使用笔记本电脑或控制台上的 System Manager 配置集群:
    1. 将浏览器指向节点管理 IP 地址。
      备注 此地址的格式为 https://x.x.x.x 。
    2. Configure the system using the data you collected in the "《 ONTAP 配置指南》"。
  5. 运行 Config Advisor 以验证系统的运行状况。
  6. 完成初始配置后、请转到、 "ONTAP 9 文档"了解有关在ONTAP中配置其他功能的信息。
