更换 ASA C800 系统中的 NVDIMM 电池
当 ASA C800 系统中的电池开始失去电量或出现故障时,请更换 NVDIMM 电池,因为它负责在停电期间保留关键系统数据。更换过程包括关闭受损控制器、卸下控制器模块、更换 NVDIMM 电池、重新安装控制器模块,以及将故障部件退回 NetApp。
步骤 1:关闭故障控制器
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
第 2 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或更换控制器模块内的组件时,您必须从机箱中卸下控制器模块。
如果您尚未接地,请正确接地。
使用拇指推动每个驱动器、直至感觉到强制停止、以确保机箱中的所有驱动器都牢固地固定在中板上。
视频 - 确认驾驶员座椅 -
根据系统状态检查控制器驱动器:
在运行正常的控制器上,检查是否存在任何处于降级状态、故障状态或两者兼有的状态:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
如果命令返回 `There are no entries matching your query.`继续进入下一个子步骤,检查是否存在缺失的驱动器。。
如果该命令返回任何其他结果,请从两个控制器收集AutoSupport数据,并联系NetApp支持部门以获取进一步帮助。
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
如果命令返回 `There are no entries matching your query.`继续进入下一步。
松开线缆管理装置上的魔术贴绑带。从控制器模块上拔下系统电缆和 SFP/QSFP 模块(如果需要)。记下每根电缆的位置。
将缆线留在缆线管理设备中,以便在重新安装缆线管理设备时,缆线排列有序。
将缆线管理设备从控制器模块中取出并放在一旁。
向下按两个锁定闩锁,然后同时向下旋转两个闩锁。
此控制器模块会从机箱中略微移出。
锁定闩锁
锁定销
将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
托住控制器模块的底部,将其从机箱中滑出。
第 3 步:更换 NVDIMM 电池
更换 NVDIMM 电池的方法是:从控制器模块中取出故障电池,然后将新电池安装到控制器模块中。
打开通风管盖并在提升板中找到 NVDIMM 电池。
通风管竖板
NVDIMM 电池插头
NVDIMM 电池组
注意: * 在暂停系统时, NVDIMM 电池控制板 LED 会闪烁,同时将内容存入闪存。目标值完成后,此 LED 将熄灭。
找到电池插头,然后挤压电池插头正面的夹子,将插头从插槽中释放,然后从插槽中拔下电池缆线。
抓住电池并将电池从通风管和控制器模块中取出,然后将其放在一旁。
从包装中取出更换用电池。
将更换用电池组安装到 NVDIMM 通风管中:
将电池组插入插槽,然后用力向下按电池组,以确保其锁定到位。
将电池插头插入提升板插槽,并确保插头锁定到位。
关闭 NVDIMM 通风管。
确保插头锁定在插槽中。
第 4 步:重新安装控制器模块
重新安装控制器模块并重新启动。
将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
请勿将控制器模块完全插入机箱中,除非系统指示您这样做。 -
根据需要重新对系统进行布线。
如果您已卸下介质转换器( QSFP 或 SFP ),请记得在使用光缆时重新安装它们。
完成控制器模块的重新安装:
将控制器模块牢牢推入机箱,直到它与中板相距并完全就位。
控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
将控制器模块滑入机箱时,请勿用力过大,以免损坏连接器。 -
向上旋转锁定闩锁,使其倾斜,以清除锁定销,然后将其降低到锁定位置。
将电源线插入电源、重新安装电源线锁环、然后将电源连接到电源。
电源恢复后、控制器模块将立即启动。Be prepared to interrupt the boot process.
如果尚未重新安装缆线管理设备,请重新安装该设备。
通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name(英文) -
如果已禁用自动交还、请重新启用它:
storage failover modify -node local -auto-giveback true(英文) -
如果启用了AutoSupport、则还原/取消禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END(英文)
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
