更换启动介质- ASA A70和ASA A90
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
要更换引导介质、您必须从系统背面卸下系统管理模块、卸下受损的引导介质、然后在系统管理模块中安装替代引导介质。
Step 1: Replace the boot media
启动介质位于系统管理模块内部、可通过从系统中卸下模块来访问。
系统管理模块凸轮闩锁 |
启动介质锁定按钮 |
启动介质 |
在机箱正面、用拇指用力推入每个驱动器、直到您感觉到有一定的停机。这样可确保驱动器牢固地固定在机箱中板上。
转至机箱背面。如果您尚未接地,请正确接地。
通过将控制器模块拉出大约三英寸来断开控制器模块的电源:
向下按控制器模块的两个锁定闩锁、然后同时向下旋转两个闩锁。
将控制器模块从机箱中拉出约3英寸以断开电源。
拔下连接到系统管理模块的所有电缆。请务必在电缆的连接位置贴上标签、以便在重新安装模块时将其连接到正确的端口。
向下旋转缆线管理托架、方法是拉动缆线管理托架内侧两侧的按钮、然后向下旋转托架。
按下系统管理凸轮按钮。凸轮杆移离机箱。
将凸轮拉杆一直向下旋转、然后从控制器模块中卸下系统管理模块。
将系统管理模块放在防静电垫上、以便可以访问启动介质。
从管理模块中删除启动介质:
按下蓝色锁定按钮。
向上旋转启动介质、将其从插槽中滑出、然后放在一旁。
将替代启动介质安装到系统管理模块中:
将启动介质的边缘与插槽外壳对齐,然后将其轻轻直推入插槽。
朝锁定按钮方向向下旋转启动介质。
按下锁定按钮、向下旋转行李箱介质、然后松开锁定按钮。
重新安装系统管理模块:
将缆线管理托架向上旋转到关闭位置。
重新对系统管理模块进行配置。
Step 2: Transfer the boot image to the boot media
您安装的替代启动介质没有ONTAP映像、因此您需要使用USB闪存驱动器传输ONTAP映像。
您必须具有一个已格式化为 32 位的 USB 闪存驱动器,并且容量至少为 4 GB 。
您必须拥有与受损控制器正在运行的ONTAP映像版本相同的副本。您可以从NetApp支持站点上的部分下载相应的映像 "下载"
如果支持NVE、请按照下载按钮中的说明、使用NetApp卷加密下载映像。
如果不支持NVE、请按照下载按钮中的说明下载不带NetApp卷加密的映像。
如果您的系统是HA对、则必须在控制器的节点管理端口(通常为e0M接口)之间建立网络连接。
从下载相应的服务映像并将其复制 "NetApp 支持站点" 到USB闪存驱动器。
从页面上的"Downloads"(下载)链接将服务映像下载到笔记本电脑上的工作空间。
解压缩服务映像。
如果要使用 Windows 提取内容,请勿使用 WinZip 提取网络启动映像。使用其他提取工具,例如 7-Zip 或 WinRAR 。 USB闪存驱动器应具有受损控制器正在运行的相应ONTAP映像。
从笔记本电脑中取出 USB 闪存驱动器。
将USB闪存驱动器插入系统管理模块上的USB-A端口。
确保将 USB 闪存驱动器安装在标有 USB 设备的插槽中,而不是 USB 控制台端口中。
重新连接控制器模块的电源:
将控制器模块牢牢推入机箱,直到它与中板相距并完全就位。
控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
将锁定闩锁向上旋转到锁定位置。
将电源重新连接到系统后、控制器将立即启动。
按 Ctrl-C 在 LOADER 提示符处停止,以中断启动过程。
如果未显示此消息,请按 Ctrl-C ,选择选项以启动到维护模式,然后暂停控制器以启动到加载程序。
在 LOADER 提示符处设置网络连接类型:
如果要配置DHCP:
ifconfig e0M -auto
您配置的目标端口是在通过网络连接还原 var 文件系统期间,用于与运行正常的控制器中受损的控制器进行通信的目标端口。You can also use the e0M port in this command. -
如果要配置手动连接:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway
filer_addr 是存储系统的 IP 地址。
netmask 是连接到 HA 配对节点的管理网络的网络掩码。
gateway 是网络的网关。
您的接口可能需要其他参数。有关详细信息,您可以在固件提示符处输入 help ifconfig 。 -
