了解有关在 ASA A70 或 ASA A90 系统中添加和更换 I/O 模块的信息
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
ASA A70 和 ASA A90 系统在扩展或更换 I/O 模块方面提供了灵活性,以增强网络连接和性能。在升级网络功能时,添加 I/O 模块至关重要。在处理故障模块时,更换 I/O 模块是必不可少的。
您可以将ASA A70或ASA A90存储系统中发生故障的I/O模块更换为相同类型的I/O模块或不同类型的I/O模块。您还可以将I/O模块添加到具有空插槽的系统中。
  • "添加I/O模块"
    添加更多模块可以提高冗余度、有助于确保即使一个模块出现故障、系统仍可正常运行。
  • "热插拔 I/O 模块"
    您可以为等效的 I/O 模块热插拔某些 I/O 模块,以将存储系统还原到其最佳操作状态。无需执行手动接管即可完成热插拔。
    要使用此过程,您的存储系统必须运行 ONTAP 9.18.1。
  • "更换I/O模块"
    更换发生故障的I/O模块可以将系统还原到其最佳运行状态。
I/O插槽编号
ASA A70和ASA A90控制器上的I/O插槽编号为1到11、如下图所示。
ASA A70和AFF A90控制器上的插槽编号
