了解有关在 ASA A1K 系统中添加和更换 I/O 模块的信息
ASA A1K 系统在扩展或更换 I/O 模块方面提供了灵活性,以增强网络连接和性能。在升级网络功能时,添加 I/O 模块至关重要。在处理故障模块时,更换 I/O 模块是必不可少的。
您可以将ASA A1K存储系统中发生故障的I/O模块更换为相同类型的I/O模块或不同类型的I/O模块。您还可以将I/O模块添加到具有空插槽的系统中。
添加更多模块可以提高冗余度、有助于确保即使一个模块出现故障、系统仍可正常运行。
热插拔 I/O 模块允许您在不关闭系统的情况下更换故障模块,从而最大限度地减少停机时间并保持系统可用性。
更换发生故障的I/O模块可以将系统还原到其最佳运行状态。
I/O插槽编号
ASA A1K控制器上的I/O插槽编号为1到11、如下图所示。
