更换 ASA A1K 系统中的 I/O 模块
当模块发生故障时,请更换 ASA A1K 系统中的 I/O 模块。更换过程包括关闭控制器、更换出现故障的 I/O 模块、重新启动控制器,并将出现故障的部件退回给 NetApp。
您可以对存储系统支持的所有ONTAP版本使用此过程。
您必须准备好更换部件。
确保存储系统中的所有其他组件均正常运行;否则、请联系技术支持。
第 1 步:关闭受损节点
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
第2步:更换发生故障的I/O模块
要更换I/O模块、请在机箱中找到该模块、然后按照特定步骤顺序进行操作。
如果您尚未接地,请正确接地。
拔下目标 I/O 模块上的所有布线。
向下旋转缆线管理托架、方法是拉动缆线管理托架内侧两侧的按钮、然后向下旋转托架。
下图显示了如何卸下水平和垂直I/O模块。通常、您只会卸下一个I/O模块。
I/O凸轮闩锁
请确保为这些缆线贴上标签,以便您知道这些缆线来自何处。
从机柜中卸下目标I/O模块:
按下目标模块上的凸轮按钮。
将凸轮闩锁尽可能远离模块。
将手指插入凸轮拉杆开口中、然后将模块拉出机箱、从而将模块从机箱中卸下。
确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。
将 I/O 模块放在一旁。
将更换用的I/O模块安装到机柜中:
将模块与机柜插槽开口的边缘对齐。
将模块轻轻地滑入插槽,直至完全滑入机箱,然后将凸轮闩锁一直向上旋转,以将模块锁定到位。
为I/O模块布线。
将缆线管理托架向上旋转到关闭位置。
第3步:重新启动控制器
更换I/O模块后、必须重新启动控制器。
从加载程序提示符处重新启动控制器:
bye重新启动受损控制器还会重新初始化I/O模块和其他组件。 -
通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
从运行状况良好的控制器的控制台还原自动交还:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
如果启用了AutoSupport、则还原自动创建案例:
第 4 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
