更换 ASA A1K 系统中的 NVRAM
当非易失性内存出现故障或需要升级时、请更换ASA A1K系统中的NVRAM。更换过程包括关闭受损控制器、更换NVRAM模块或NVRAM DIMM、重新分配磁盘以及将故障部件返回给NetApp。
NVRAM模块由NVRAM12硬件和现场可更换DIMM组成。You can replace a failed NVRAM module or the DIMMs inside the NVRAM module.
确保您已准备好更换部件。您必须使用从NetApp收到的更换组件来更换故障组件。
确保存储系统中的所有其他组件均正常运行;如果未正常运行,请联系 "NetApp 支持"。
第 1 步:关闭受损控制器
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
步骤2:更换NVRAM模块或NVRAM DIMM
使用以下相应选项更换NVRAM模块或NVRAM DIMM。
要更换NVRAM模块、请在机箱的插槽4/5中找到该模块、然后按照特定步骤顺序进行操作。
如果您尚未接地,请正确接地。
从 PSU 上拔下电源线。
轻轻拉动缆线管理托架两端的插销并向下旋转托架、向下旋转该托架。
从机柜中卸下受损NVRAM模块:
按下锁定凸轮按钮。
将凸轮闩锁向下旋转到最远位置。
通过将手指插入凸轮拉杆开口并将受损NVRAM模块拉出机柜、从机柜中卸下受损NVRAM模块。
凸轮锁定按钮
DIMM锁定卡舌
将NVRAM模块放在稳定的表面上。
从受损NVRAM模块中逐一卸下DIMM、然后将其安装到更换用的NVRAM模块中。
将更换用的NVRAM模块安装到机柜中:
将模块与插槽4/5中机箱开口的边缘对齐。
将模块轻轻滑入插槽中、然后将凸轮闩锁一直向上旋转、以将模块锁定到位。
重新对PSU进行分组。
将缆线管理托架向上旋转到关闭位置。
要更换NVRAM模块中的NVRAM DIMM、必须先卸下NVRAM模块、然后再更换目标DIMM。
如果您尚未接地,请正确接地。
从控制器 PSU 上拔下电源线。
从机柜中卸下目标NVRAM模块。
凸轮锁定按钮
DIMM锁定卡舌
将NVRAM模块放在稳定的表面上。
找到NVRAM模块内要更换的DIMM。
请参阅NVRAM模块侧面的FRU示意图标签、以确定DIMM插槽1和2的位置。 -
向下按DIMM锁定卡舌并将DIMM从插槽中提出、以卸下DIMM。
安装更换用的 DIMM ,方法是将 DIMM 与插槽对齐,然后将 DIMM 轻轻推入插槽,直到锁定卡舌锁定到位。
将NVRAM模块安装到机柜中:
将模块轻轻滑入插槽、直到凸轮闩锁开始与I/O凸轮销啮合、然后一直向上旋转凸轮闩锁以将模块锁定到位。
将缆线管理托架向上旋转到关闭位置。
第3步:重新启动控制器
更换组件后,必须将电源线重新插入 PSU 来重新启动控制器模块。
系统将开始重新启动、通常会显示加载程序提示符。
第4步:验证控制器状态
您必须在启动控制器时确认连接到磁盘池的控制器的控制器状态。
如果控制器处于维护模式(显示
*>提示符)、请退出维护模式并转到加载程序提示符:_halt _ -
从控制器上的加载程序提示符处、启动控制器、并在系统因系统ID不匹配而提示覆盖系统ID时输入_y_。
请稍候、直到带有更换模块的控制器的控制台上显示Waitingfor mifeback…消息为止、然后从运行状况良好的控制器验证系统状态:storage Failover show
在命令输出中、您应看到一条消息、指示控制器的状态。
Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- <nodename> <nodename>- true Connected to <nodename>-P2-3-178. P2-3-178 Waiting for cluster applications to come online on the local node. AFF-A90-NBC-P2-3-178 <nodename>- true Connected to <nodename>-P2-3-177, P2-3-177 Partial giveback 2 entries were displayed. -
交还控制器:
从运行状况良好的控制器中、交还更换后的控制器的存储:storage故障转移gi交还-ofnode re更换 节点名称
控制器将重新连接其存储池并完成启动。
如果由于系统ID不匹配而提示您覆盖系统ID、则应输入_y_。
如果交还被否决,您可以考虑覆盖此否决。
有关详细信息,请参见 "手动交还命令" 主题以覆盖否决。
完成交还后、确认HA对运行状况良好且可以进行接管:storage Failover show
验证是否已显示所有磁盘:
storage disk show::> storage disk show Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- 1.0.0 3.49TB 0 0 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.1 3.49TB 0 1 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.2 3.49TB 0 2 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.3 3.49TB 0 3 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 1.0.4 3.49TB 0 4 SSD-NVM aggregate pod_NVME_SSD_1 [...] 48 entries were displayed.
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
