更换 ASA A1K 系统中的实时时钟电池
贡献者 netapp-jsnyder dougthomp
更换ASA A1K系统中的实时时钟(RTC)电池(通常称为币形电池)、以确保依赖于准确时间同步的服务和应用程序保持正常运行。
开始之前
  • 请注意、您可以对系统支持的所有ONTAP版本使用此过程。
  • 确保系统中的所有其它组件均正常工作;如果不能正常工作,则必须与联系 "NetApp 支持"。
第 1 步:关闭受损控制器
关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
关于此任务
  • 如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息 cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。
    每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
  • If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
步骤
  1. 如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
    这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有 MAINT=END 的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。
    以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
  2. 禁用自动交还:
    1. 从健康控制器的控制台输入以下命令:
    2. 进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
  3. 将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
    如果受损控制器显示 …​ 那么 …​
    LOADER 提示符
    转至下一步。
    正在等待交还
    按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答 y 。
    系统提示符或密码提示符
    从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
    -halt true参数将进入Loader提示符。
第 2 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或更换控制器模块内部的组件时、您必须从机柜中卸下控制器模块。
注意 在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。
步骤
  1. 检查系统插槽4/5中的NVRAM状态指示灯。控制器模块的前面板上还有一个NVRAM LED。查找NV图标:
    NVRAM警示和状态LED位置图
    标注编号1
    NVRAM 状态 LED
    标注编号2
    NVRAM警示LED
    • 如果NV LED熄灭、请转至下一步。
    • 如果NV LED闪烁、请等待闪烁停止。如果闪烁持续时间超过5分钟、请联系技术支持以获得帮助。
  2. 在设备正面、将手指钩入锁定凸轮上的孔中、挤压凸轮杆上的卡舌、然后同时朝您的方向轻轻而稳固地旋转两个闩锁。
    控制器模块会稍微移出机柜。
    控制器删除图形
    标注编号1
    锁定凸轮闩锁
  3. 将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
    将控制器模块滑出机柜时、请确保支撑好其底部。
第 3 步:更换 RTC 电池
卸下发生故障的RTC电池、然后安装更换的RTC电池。
步骤
  1. 打开控制器顶部的控制器通风管。
    1. 将手指插入空气管道远端的凹槽中。
    2. 提起空气管道、将其向上旋转至最远位置。
  2. 找到空气管道下方的RTC电池。
    Replace the RTC battery
    标注编号1
    RTC 电池和外壳
  3. 将电池轻轻推离电池架,将其旋转出电池架,然后将其从电池架中取出。
    备注 从电池架中取出电池时,请注意电池的极性。电池标有加号,必须正确放置在支架中。电池座旁边的加号用于指示电池的位置。
  4. 从防静电运输袋中取出更换用电池。
  5. 记下 RTC 电池的极性,然后将电池倾斜并向下推,将其插入电池架中。
  6. 目视检查电池,确保其已完全安装到电池架中,并且极性正确。
第 4 步:重新安装控制器模块
重新安装并启动控制器模块。
步骤
  1. 将空气管道向下旋转到可以移动的位置、确保空气管道完全关闭。
    它必须与控制器模块金属板平齐。
  2. 将控制器模块的一端与机柜中的开口对齐、然后将控制器模块滑入机箱、使拉杆从系统正面转开。
  3. 一旦控制器模块阻止您进一步滑动、请向内旋转凸轮把手、直到它们在风扇下锁紧
    备注 将控制器模块滑入机箱时、请勿用力过度、以免损坏连接器。
    控制器模块在盘柜中完全就位后、即开始启动。
  4. 通过交还存储使受损控制器恢复正常运行: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name。
  5. 如果已禁用自动交还,请重新启用它: storage failover modify -node local -auto-giveback true。
  6. 如果启用了AutoSupport,则还原/取消禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
第5步:重置控制器上的时间和日期
备注 在更换RTC电池、插入控制器并首次启动BIOS重置后、您将看到以下错误消息: RTC date/time error. Reset date/time to default RTC power failure error 这些消息已被排除、您可以继续此过程。
步骤
  1. 使用_cluster date show_命令检查运行正常的控制器上的日期和时间。
备注 如果系统停留在启动菜单处、请选择选项 Reboot node 并在出现提示时回答_y_、然后按_Ctrl-C_启动到加载程序
  1. 在目标控制器上的加载程序提示符处、使用命令检查时间和日期 cluster date show 。
  2. 如有必要,请使用 set date MM/dd/yyyy 命令修改日期。
  3. 如有必要,请使用 set time hh : mm : ss 命令在 GMT 中设置时间。
    1. 确认目标控制器上的日期和时间。
    2. 在加载程序提示符处、输入_BYE_重新初始化PCIe卡和其他组件、然后重新启动控制器。
第 6 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
