更换 ASA A20、ASA A30 或 ASA A50 系统中的实时时钟电池
更换ASA A20、 ASA A30 或ASA A50 存储系统中的实时时钟 (RTC) 电池(通常称为纽扣电池),以确保依赖于准确时间同步的服务和应用程序保持运行。
您可以更换控制器中的实时时钟(RTC)电池、以便存储系统的服务和应用程序能够继续运行、而这些服务和应用程序依赖于准确的时间同步。
存储系统中的所有其他组件都必须正常运行;否则、您必须先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
您可以对存储系统支持的所有ONTAP版本使用此过程。
如果需要、您可以打开存储系统位置(蓝色) LED、以帮助您以物理方式定位受影响的存储系统。使用SSH登录到BMC并输入 `system location-led on`命令。
存储系统具有三个定位LED:操作员显示面板上一个、每个控制器上一个。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.
您可以输入命令将其关闭
system location-led off。如果您不确定LED是亮起还是熄灭、可以输入命令来检查其状态system location-led show。
第 1 步:关闭受损控制器
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
第 2 步:卸下控制器
在更换控制器或更换控制器内部的组件时、必须从机箱中卸下控制器。
确保存储系统中的所有其他组件均正常运行;否则、您必须先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
在受损控制器上、确保NV LED熄灭。
当NV LED熄灭时、转销已完成、可以安全地卸下受损控制器。
如果NV LED闪烁(绿色)、则表示正在进行减载。您必须等待NV LED熄灭。但是、如果闪烁持续时间超过五分钟、请先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。 NV LED位于控制器上的NV图标旁边。
控制器上的NV图标和LED |
在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。 |
断开受损控制器的电源:
电源(PSU)没有电源开关。 如果您要断开… 那么 … 交流PSU
打开电源线固定器。
从PSU上拔下电源线、并将其放在一旁。
直流PSU
拧下D-sub直流电源线连接器上的两颗指旋螺钉。
从PSU上拔下电源线、并将其放在一旁。
从受损控制器上拔下所有缆线。
跟踪电缆的连接位置。
删除受损控制器:
下图显示了卸下控制器时控制器手柄(从控制器左侧开始)的操作:
在控制器的两端、向外推垂直锁定卡舌以释放手柄。
朝您的方向拉动手柄、将控制器从中间板上取下。
拉动时、手柄会从控制器中伸出、然后您会感觉到一些阻力、请继续拉动。
将控制器滑出机箱、同时支撑控制器底部、然后将其放在平稳的表面上。
如果需要、竖直旋转手柄(位于卡舌旁边)以将其移开。
逆时针旋转指旋螺钉以打开控制器护盖、然后打开护盖。
第 3 步:更换 RTC 电池
卸下发生故障的RTC电池、然后安装更换用的RTC电池。
找到 RTC 电池。
卸下RTC电池:
轻轻旋转RTC电池、使其与电池座成一定角度。
将RTC电池从其支架中提出。
安装备用RTC电池:
从防静电运输袋中取出更换用电池。
放置电池、使电池上的加号朝外、与主板上的加号相对应。
将电池以一定角度插入电池仓,然后将其推入直立位置,使其完全固定在电池仓中。
目视检查蓄电池、确保其完全固定在蓄电池座中、并且极性正确。
第 4 步:重新安装控制器
将控制器重新安装到机箱中并重新启动。
下图显示了重新安装控制器时控制器手柄(从控制器左侧开始)的操作、可用作其余控制器重新安装步骤的参考。
如果在维修控制器时竖直旋转控制器手柄(卡舌旁边)以使其移出、请将其向下旋转至水平位置。 |
将手柄推至一半以将控制器重新插入机箱、然后在系统提示时按、直至控制器完全就位。 |
将手柄旋转至竖直位置、并使用锁定卡舌锁定到位。 |
合上控制器护盖、然后顺时针旋转指旋螺钉、直到拧紧为止。
将控制器插入机箱一半。
将控制器背面与机箱中的开口对齐、然后使用手柄轻轻推动控制器。
在系统指示之前、请勿将控制器完全插入机箱。 -
将控制台电缆连接到控制器上的控制台端口和笔记本电脑、以便笔记本电脑在控制器重新启动时接收控制台消息。
此时请勿连接任何其他电缆或电源线。 -
将控制器完全装入机箱:
用力推动手柄、直至控制器与中板接触并完全就位。
将控制器滑入机箱时、请勿用力过度、否则可能会损坏连接器。 -
向上旋转控制器手柄、并使用卡舌锁定到位。
替代控制器从运行状况良好的控制器获得电源、并在完全固定在机箱中后立即开始启动。
根据需要重新对控制器进行配置。
将电源线重新连接到电源(PSU)。
在PSU恢复供电后、状态LED应为绿色。
如果您要重新连接… 那么 … 交流PSU
将电源线插入PSU。
使用电源线固定器固定电源线。
直流PSU
将D-sub直流电源线连接器插入PSU。
拧紧两颗指旋螺钉、将D-sub直流电源线连接器固定至PSU。
通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
从运行状况良好的控制器的控制台还原自动交还:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
如果启用了AutoSupport ,则恢复(取消抑制)自动案例创建:
第5步:重置控制器上的时间和日期
在更换RTC电池、插入控制器并首次启动BIOS重置后、您将看到以下错误消息:
RTC date/time error. Reset date/time to default
`RTC power failure error`这些消息是预期的、您可以继续此过程。
在运行状况良好的控制器上、使用命令检查日期和时间
cluster date show。如果存储系统停留在启动菜单处、请选择选项 `Reboot node`并在出现提示时响应_y_、然后按_Ctrl-C_启动到Loader。 -
在受损控制器上的Loader提示符处、检查时间和日期:
cluster date show-
如有必要、修改日期:
set date mm/dd/yyyy -
如有必要、请设置时间、以GMT为单位:
set time hh:mm:ss -
确认日期和时间。
在Loader提示符处、输入 `bye`以重新初始化I/O模块和其他组件、然后让控制器重新启动。
交还控制器的存储,使其恢复正常运行:
如果已禁用自动交还、请重新启用它:
第 6 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
