将 I/O 模块添加到 ASA C30 系统
向您的 ASA C30 存储系统添加 I/O 模块以增强网络连接并扩展系统处理数据流量的能力。
如果有可用插槽,您可以向 ASA C30 存储系统添加 I/O 模块。如果所有插槽都已满,您可以更换现有模块以添加新模块。
如果需要、您可以打开存储系统位置(蓝色) LED、以帮助您以物理方式定位受影响的存储系统。使用SSH登录到BMC并输入 `system location-led on`命令。
存储系统具有三个定位LED:操作员显示面板上一个、每个控制器上一个。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.
您可以输入命令将其关闭 system location-led off。如果您不确定LED是亮起还是熄灭、可以输入命令来检查其状态 system location-led show。
第 1 步:关闭受损控制器
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
第2步:添加新的I/O模块
如果存储系统具有可用插槽、请将新的I/O模块安装到其中一个可用插槽中。如果所有插槽均已占用、请卸下现有I/O模块以留出空间、然后安装新模块。
请检查 "NetApp Hardware Universe"以确保新的 I/O 模块与您的存储系统和正在运行的 ONTAP 版本兼容。
如果有多个插槽可用,请检查 "NetApp Hardware Universe"中的插槽优先级,并使用适合您的 I/O 模块的最佳插槽。
存储系统中的所有其他组件都必须正常运行;如果未正常运行、请先联系、 "NetApp 支持"然后再继续此过程。
您可以将新的I/O模块添加到具有可用插槽的存储系统中。
如果您尚未接地,请正确接地。
在受损控制器上、从目标插槽中卸下I/O消隐模块。
未使用的I/O插槽应安装空白模块、以防止可能出现散热问题并符合EMC要求。
在I/O消隐模块上、逆时针旋转翼形螺钉以松开。
使用左侧的卡舌和翼形螺钉将I/O消隐模块拉出控制器。
安装新的I/O模块:
将I/O模块与控制器插槽开口的边缘对齐。
将I/O模块轻轻推入插槽、确保将模块正确插入连接器。
您可以使用左侧的卡舌和指旋螺钉推入I/O模块。
顺时针旋转翼形螺钉以拧紧。
使用缆线将I/O模块连接到指定设备。
如果安装了存储I/O模块,请按照中所述安装NS224磁盘架并为其布线 "热添加工作流"。
从Loader提示符处重新启动受损控制器:
bye重新启动受损控制器还会重新初始化I/O模块和其他组件。
通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name(英文) -
重复上述步骤、将I/O模块添加到另一个控制器。
从运行状况良好的控制器的控制台还原自动交还:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
如果启用了AutoSupport ,则恢复(取消抑制)自动案例创建:+
您可以通过卸下现有I/O模块并在其位置安装新的I/O模块、将I/O模块添加到完全填充的系统中。
确保您了解将新I/O模块添加到完全填充的系统的以下情形:
| 场景 | 需要执行操作 |
NIC到NIC (端口数相同) |
LIF 将在其控制器模块关闭时自动迁移。 |
NIC到NIC (端口数不同) |
将选定的生命周期重新分配到其他主端口。有关详细信息、请参见 "迁移 LIF" 。 |
通过NIC连接到存储I/O模块 |
使用 System Manager 将 LIF 永久迁移到不同的主端口,如中所述 "迁移 LIF"。 |
如果您尚未接地,请正确接地。
在受损控制器上、拔下目标I/O模块上的所有布线。
从控制器中删除目标I/O模块:
逆时针旋转I/O模块指旋螺钉以拧松。
使用左侧的端口标签卡舌和翼形螺钉将I/O模块从控制器中拉出。
将新I/O模块安装到目标插槽中:
将 I/O 模块与插槽边缘对齐。
顺时针旋转翼形螺钉以拧紧。
使用缆线将I/O模块连接到指定设备。
重复I/O模块的拆卸和安装步骤、在控制器中添加任何其他I/O模块。
从 LOADER 提示符重新启动受损的控制器:
通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END -
如果您安装了 NIC 模块,请将每个端口的使用模式指定为 network:
storage port modify -node node_name -port port_name -mode network -
对另一个控制器重复上述步骤。
